Tervitused rollerisõbrad ! Kevadel sai siis endale ostetud 1995 aasta Peugeot Buxy . Mootoripoole pealt täiesti stock, aind summuti piiraja ehk mingi lisatoru eemaldatud. Variaatori piiraja ka ära võetud. Tippu saab heal korral 70km/h spidoka järgi. Jõudu on ka normaalselt, 3,6kw , et on võimalik isegi tagarattal veits lasta. Esineb värvivigu ka. Edasised plaanid on sellised et rolleri gondlid kirsipunaseks, veljed ja muud vidinad valgeks, aga pole veel kindel. Mootori poole pealt on sellised mõtted , et jätan ikka 50cc, aga üritan tagarattapilli ikka teha, et siis võiks mulle soovitada heasid rulle, vedrusi. Tippkiirust ei taha, kuna soomes politseid ikka aegajalt peatavad ja kontrollivad neid rollusid. Et sellest tuleb rohkem nõrgem stunt pill vms. Oodatud soovitused ja igasugused settingud selle rolleri jaoks. Paar pilti kah siis:
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ sellest saab ikka normaalse pilli aga see praegune lilla värv kuidagi geilik.Aga edu mashiinaga
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ Nagu eelpool mainitud, oli lilla värv veits geilik , siis täna lihvisin ära ja lasin spreiga mustaks. , selliseks jätan niikauaks kui õigesse värvimisse läheb. Parem kui lilla ikka võite soovitada rulle ja vedrusid ikka.
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ Lillas pole midagi geilikku. Lihtsalt värvikvaliteet ei olnud hea algul. Hetkel tundub ja suht okei värvitöö sprei kohta. Edu sulle selle lihvimisel, kui "õigesse" värvimisse läheb.
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ Pildipeal on alati ilusam kui päriselus, tegelt on see roller nii kriime täis. Et nüüd kui hakkan kunagi üldse värvima siis läheb raskeks. Spreivärv tuleb ilusti maha saada siis. Täna sai veel tagaotsa ka kahjustatud ületõmbamisega, aga hakkan vaikselt õppima tagarattal sõitmist
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ need on need kõige suuremad geid kes lillat värviks ei pea, oleks siis vikerkaarevärvides vms Aga omalgi buxy olnud, äge stunt masin, tagatuld pea võimatu ära lõhkuda
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ Hea masin buxy, ise ka sõitnud. Täitsa kobe masin . häiris veidi see suur pagass seal ees
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ Eks see pagass ole jah nagu ta on. Veel ei saa stuntida eriti edukalt kuna gaasi andes tõmbab hetkeks hinge kinni. Karpaga igast jama. Esiteks düüs liiga suur.(100). Teiseks ta töötab ainult ilma ,,õhukruvita,,. Kruvi sees on siis ei lähe pöördesse. Ja õhupuhasti on kaa hetkel õhku läbilaskvamaks tehtud et enamvähem pöördesse saaks. Kui suur düüs sinna sobiks? Ja kindlasti panen ka madalama profiiliga rehvid alla. Saab natike jõudu kaa juurde vast ja välimust. Samas mõnedkümned meetrid täna juba sain. Eks näeb mis elu toob...
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ Polegi ammu uuendand enda teemat , et hetkel mõlemad kummid puru , seisab majaees . olen tõstnud esitule allapoole ja kunagi ostan klaaskiudu ja teen ära ilusti , hetkel lihtsalt kinni pandud prooviks. ei raatsi sõita ka enam , võtab kütet rohkem kui auto , nii on jama pilt ka. kvaliteet vist jama.
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ see esituli sobib sinna,nagu rusikas silmaauku 8) Kas esituli on originaal-või mõne teise rolleri oma? Edu 8)
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ Endale meeldib ka jah . esituli on ikka see sama mis tal oli , aind tegin ise augud all suuremaks ja panin tule kuidagi kinni sinna alustuseks. eks näeb mis saab sellest. edu vaja.
Re: Pesöö Peugeot Buxy 95´ Tere jälle . Mul siuke probleem, et mul läheb sõites variaator vääga kuumaks, isegi lühikese maa peale. Võtsin variaatorikaane maha ka kui ära jahtus ja siis tundsin jõledat haisu , siduri osa oli jõlekuum ikka ja haises ka Ma olen unustand seda küsida varem , see on juba natiaega nii olnud.
