Peugeot Speedfight 2 2005 - Karl94
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Anonymous, Apr 5, 2011.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    Sai ostetud siis Aprillis selline asjandus. Masin on 2005 aasta ja vedelikjahutusega. Kui sai ostetud siis asi eriti ei tahtnud töödata sai siis rõngad ära vahetatud ja liigub nüüd vääga hästi (Y). Nii sisemiselt kui ka välimiselt on tehtud ka väike tüüning.
    Mootor:
    • * Silinder: Alu 50cc + uus kolvi komplekt
      * Sumbutaja: Doppler S3R
      * Küünal: NGK Racing
      * Küünla piip: MTA
      * Kollektor: BGM pro aluminium
      * Karburaator: Arreche 19mm
      * Düüs: 80
      * Benafilter: Stage 6
      * Variaator: Malossi Multivar
      * Õhufilter: Malossi E5 kinnine
      * Sidur: POLINI 2 Shoe Speed Clutch
      * Sidurikorv: Koso
      * Survevedru: Mallossi valge
      * Rullid: Malossi 8g
    Välimus :
    • * Uus rehv
      * Xenon 5000k
      * Xenon style pirn
      * Punased bensiini voolikud
      * värvilahendus punase valgega
      * TNT etteulatuv puks
      * Tuner punane dh lenks
      * Dmp kroom amordikõrgendus
      * Küljejalg
      * Aprilia sr esihark
      * BCD led tagatuli
      * tagumised gondlid kokku ehitatud ning undertail tehtud.
      * esituledega ka customit tehtud.
      * Malossi gripid (punase,mustaga)
      * Pidurilingi svammid/gripid (punase,mustaga)
    Väiksed talve plaanid
    Mootor:
    * Stage6 sport pro
    * SKF C4 laagrid - OLEMAS
    * Stage6 Boostbottel - OLEMAS
    * Uus variokaan koos kicki süsteemiga - OLEMAS (v.a. kicki pedaal)
    Välimus:
    * Stundbar
    * Esituld modida
    * Stickerbomb
    * Aretada mingi teine velg taha
  2. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    Re: Karl94´a PEOGEOT SpeedFighter 2 50cc 2005a.
    värvilahendus kena, aga värv ei ole ( nii tundub pildi pealt ) ...
    Muidu oled selle dh lenksu müümisest ka huvitatud?
  3. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    See pole next-r. Tek peaks olema. Kuju järgi. Sõbral oli selline pesoo peal.
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    Tänud, ei müü
  5. funman
    funman Member
    83
    kle väga neiss masin ju :D igatahes edu selle masinaga ja nagu alati siis välja tuleb sellest super masin. igatahes jõudu ja jaksu
  6. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    päris sile tudnub :p
    Ap esivelg kena 8)
  7. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    väga kena roll ju aga jh EDU ja jaksu sulle 8)
  8. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    DH puks vaheta lühema vastu . sobib paremini :p
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Tänud veel kord, eks seda DH värki vaatab hiljem.
  10. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Re: Karl94´a Peogeot SpeedFighter 2 50cc 2005a.
    Ninjatuuning wow :D, sul põhjakondel olemas üldse ja silku? Muidu päris kena tundub :p, aja korda ja kooli
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    silkut näha ka
  12. M121
    M121 New Member
    636
    tundub normaalne spiidfait,aga see dh puks seal küll õige ei ole :S vaheta kõigemadalama vastu välja siis on hea (Y)
    huvipärast küsin,et masin ikka sõidab/töötab ? :D
  13. Anonymous
    Anonymous Guest
    kõik kondlid ja asjad on olemas, eile tööle korra sain natukene tiksus ja suri välja arvatavasti karpa umbes vms. täna peale kooli vaatan.
  14. Janis1992
    Janis1992 Member
    147
    Nonii...aja nüüd masin käima ja hakka Vigala poole liikuma:D
  15. Axl93
    Axl93 Member
    71
    Näinud, katsunud. Elujaksu polnud siis veel sees, aga südamehääled käisid küll läbi. Tüüp sai ikkagist täna pilli tööle, ning sõidust lausa video kohevarsti üleval. Masin tõsiselt kena 8) Ilu ja sära Tallinna kokkutulekul :p Aga hoian pöialt, et see sul KOKKUTULEKUKS valmis EI SAAKS :D.. Et täidad oma lubaduse ja tuled Frooduga :D:D
  16. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    speedfighter :lol:
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
  18. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kuidas oli ?
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    vaja veidike timmida ja siis peaks super olema
  20. faist
    faist Member
    493
    vähemalt vesijahutus
    muidu kena jh, häiris aint dh puks ja see sumpa kuju nii krdi kahtlane :D
