Peal siis: Silinder: Airsal 70cc Karburaator: Dellorto 12mm Summuti: Techningas mingisugune (Ei tule meelde, aga hea sumps üldiselt) Väntvõll: Doppler R2Q Vms. Ennem oli peal punane survekas, nüüd panin peale kollase surveka. Ennem oli stock sidur, panin malossi siduri peale ja läks natukene paremaks. Malossi variorihm on ka peal. Malossi E5 koonusfilter Malossi 4G rullikud. Asi siis selline, et masin edasi ei lähe.. Algul plödiseb ka, ei luba gaasigi anda. Olen proovinud timmida karburaatorit, kuid suhteliselt ilmaasjata. Kui vana punane survevedru ja stock sidur olid peal, siis oli niimoodi, et alguses plödises minna mingi 10 km/h, aga kui lõpuks kogus mingit moodi 70km/h-ni ära, siis teise takti peal nagu hakkas pill niimoodi edasi lendama nagu mingi MHR Ei tea milles siis asi oli. Praegu on sama jama. Koonusfiltrist ajas vahepeal bensu ka välja, kuid selle mure parandasin ära. Pea enam ei võta mul otsas, oleks abi vaja. Kui masina käima panen, siis on kuulda suurt silindrist või mootori seest tulevat müra kuskilt sumbuti ja koonusfiltri vahelt võinii.. Üks ütles, et koonusfilter Malossi E5 on liiga hõre, et sealt tuleb heli läbi kõik.. Abi ?
ee, kui koonukast pena lendas, siis oli vist segu liiga rikas? ei ole kindel, parandage kui eksin 4g rullid liiga kerged pole? küünla testi oled teind? mis värvi küünal on? mine pika sirge peale vms, võta küünal maha, lase puhtaks traatharja ja mölludega mitte läikivaks agano suurema pask maha, siis pane küünal peale, löö käima, istu peale ja pane kohe punn põhja ning sõida 5min järjest, seejärel eemalda küünal, tee pilti ja pane siia v kirjelda värvi selle karpaga kaua sõita ei soovitaks, mõeldud siiski alates 17,5mm karpad jne...
Uus karburaator on peal 17,5mm. Roller ikka veel ei lähe edasi ega pöördesse, väriseb ja plödiseb. Säde on, bena on, uus karburaator, E5 malossi koonukas, edasi ei lähe. Aidake.
Nüüd on 21 mm peal, pöördesse läheb küll masin, aga edasi ei liigu üldse nagu tahaksin või nagu asi peaks, milles asi ? Variaator ?
vario? sidurivedrud pane mustad, arvatavasti, vaata summi järgi, rullid pane raskemad, 5-6g vahel midagi, ja survekas pane ka kangem...
