pHp Piaggio Nrg Power
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by pHp, Juuli 18, 2016.
  1. pHp
    pHp Member
    34
    Tegu siis 2005 aastal sündinud masinaga, millel peaks olema 3.3kw.
    Läbisõit on 9500km, sellest 300km olen sõitnud mina.
    Rolleril enne mind olnud vaid 1 omanik, kes on ka ühe korraliku külje maha pannud :D
    Ostes olid alles kõik piirajad peal ja kuskil miskit omaloomingut tehtud pole.
    Nüüdseks on piirajad maha kistud, alguses lõikasin ja keevitasin isegi originaal summutit, aga kuna ZX tuli väga odavalt kätte paar päeva hiljem, siis sai selle vastu vahetatud.
    Set on siis hetkel KÕIK stock.
    Plaanidest siis nii palju, et stage 6 sidur ja stage6 variaator koos 5.5g rullidega peaks paari päeva pärast minuni jõudma, sealt edasi vaatab kas täidab minu ootused või mitte.
    Ideaalis tahaks gondlid parandust ja roller üleüldist hoolt, mida ma ka talle pakun. Summuti silencer tahaks vist uut villa, kuna hetkel lärmab ikka väga räigelt.
    Gpsi jookseb sellises seades 85, mis on minu kehakaalu juures imo väga hea tulemus. Segu on täiesti paigast ja mul pole ka hetkel veel erilisi oskuseid sättimiseks. Tagumised suunad teen mingipäev ise ümber paari ledi peale mis hakkavad kabariidi sees istuma. Pikk jutt sitt jutt, paar pilti ka :D
  2. stenp
    stenp Member
    60
    2
    Edu! Lahe spidokas :)
  3. Rollimängur
    Rollimängur New Member
    Normaalne masin edu muidu mees!
  4. Trave01
    847
    86
    Päris viisakas masin teine :D Mida pead silmas "segu paigast ära" all. Kuidas masin käitub? Poob kinni või puterdab jne? Edu igastahes! :)
  5. pHp
    pHp Member
    34
    Tühkäigul uputab. Fooriall kauem kui minut seista siis lähen paukudes kohapealt minema, samas kui segu lahjemaks keerata hakkab pooma.
    Täna sai siis uus stage6 torque control sidur külge, mida peab veel vast sättima kuna tühikäigul käib vastu kella. Prooviks läks külge ka stage6 sport pro vario, koos 6.25g rullide. Tulemus oli 35km/h ja 12kd rpmi... selle panin hetkel karbi sisse tagasi ja tellisin juba 7.5g rullid.
    Varsti peaks ka paar led dioodi jõudma, mis leiavad enda koha tagatules, siis lisan ka rohkem piltte :)
  6. Trave01
    847
    86
    Mis survevedru ja sidurivedrud sees on? Miks 7,5g rullid tellisid, 6,25g rullidega oleks paika saanud küll. Vario tahab näppimist lihtsalt :D
  7. pHp
    pHp Member
    34
    Kuna ma pole asjaga väga sina peal, siis esimese hooga tormasin tellima.
    Survekas on must ja sidurivedrud valged. Ma mingeid erilisi näppimis võimalusi vario juures ei leidnud?
  8. pHp
    pHp Member
    34
    Pole vahepeal kirjutanud.
    Tutikas stage6 lendas nurkka ja külge sai tutikas Malossi Multivar 2000. Kaasas oli valge survekas ja 7.2g rullid. Rullid on ilmselt liiga rasked ja survekas liiga lahja. S6 siduri viskan ka ilmselt nahhui, või pean uue korvi ostma. S6 sidur ja vario on sõitnud ehk 50km aga mina nendega asja normaalseks ei saanudki. Sidur tahab vedama hakata juba 3k pöörde juures,vedrud on s6 originaal valged. Foori taga seisad siis väristab nagu loll, kuigi pöörded 1.2kd, mul mõistus otsas.
    Pilte panen õhtupoole
  9. pHp
    pHp Member
    34
    Pilti ka
    Uus ngk-r küünal läks ka peale.
    Homme panen ilmselt orig. Siduri ka tagasi. Aga mis ma omaette siin ikka räägin, andke parem nõu :D
  10. pHp
    pHp Member
    34
    Jätkan oma üksi rääkimisega:D
    Rullid vahetasin 6.4g vastu, kuna need olid kohe riiulist võtta.
    Tagumised piduriklotsid vahetasin TRW omade vastu. Järgmise tellimusega tellin 5.5g ilmselt. Survevedru ja sidurivedrud vahetan kindlasti ära, kuna need valged ikka ei kõlba kuskile. Sidurist pmst põhja pingutid keeratud aga ikka tunduvad lahjad. Mootor hakkab elama kuskil 6k rpm pealt, hetkel siis kohalt minek siiski vaevaline. Olen ka tuustinud 70cc silindri kitti aga ei oskagi väga valida ja üle 200e ei tahaks maksta ka. Ehk kellegil soovitusi?( kindlasti LC)
    Mis siis järgmiseks?
    Kollane või kangem survekas + sidurivedrud.
    70cc kit
    Düüsikomplekt
    Ja siis asi seadesse ajada
    Ledid peaks kohevarsti jõudma, siis teen tagatule ümber.
    Signa peaks ka juba poolel teel olema, siis saab kasko hinnast päris palju alla.
    Nädalavahetusel lõikan oma ZX keskelt pooleks ja viskan seest tühjaks. Selleks hooajaks peaks siis ehk rahu majas olema ja talvel saab algosadeks tõmmata.
    Gondleid värvima ei hakka, vaid lihvin, pahteldan siledaks ja kiletan.
  11. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Sul oleks tark osta S6 Streetrace ma arvan, piisavalt sissesõitu teeb siis väga vastupidav silinder, jõudu ka normilt ja praeguse setiga poleks liiga kange ka.
  12. pHp
    pHp Member
    34
    Karpa on 17.5 dellorto originaal düüsiga (pole halli aimugi kui suur see seal on)
    Vänta tegelikult see aasta vahetada ei tahaks. Talvel oleks hea aeg sellega tegeleda, kuna praegu föön iga päev kasutuses.
  13. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Osta omale streetrace või s6 sport pro, vänt kannatab talveni ära ja siis hakkad vänta vahetama :)
  14. Mürk01
    391
    83
    streetracega vänta vahetada pole mõtet, laagrid võib kindluse mõttes ära vahetada, kui need enam nii korralikud pole.
  15. Trave01
    847
    86
    Kasutaja Endryy väidab vastupidist :)
    Mürk01 likes this.
  16. pHp
    pHp Member
    34
    Ma tegelikult pole uurinud palju vända vahetuseks lammutama peab, aga mul on karvane tunne, et selle 9k läbisõidu juures pole keegi laagreid kuskil vahetanud.
  17. Mürk01
    391
    83
    karta on
  18. pHp
    pHp Member
    34
    Vahepeal pole viitsinud peale raha loopimise miskit teha.
    Ostsin siis malossi mhr replica 70cc silku koos muu kamaga.
    Punase surveka
    Punased sidurivedrud,
    Uue nõellaagri,
    5.3g rullid
    Carbon klapilehed,
    Mõned düüsid ja ehk isegi midagi veel aga kohe ei meenu.
    Hetkel kokku veel laduma ei hakka, kuna puhkuseks lähen masinast kaugemale.
    Vaikselt otsin ka uut summutit ja karpat koos kollega.
    Kuna siin soomes asi veits karmim kui eestis, siis keegi oskab eht soovitada kust ma saaks puldiga piirajat või miskit sellist?
  19. Trave01
    847
    86
    Uut väntvõlli ei kavatse sisse panna jah? :D
  20. pHp
    pHp Member
    34
    Nii imelik kui see ka tundub, siis ei :D
    Kestab kaua kestab ja siis vaatab edasi.
    Survekas tuli siiski lilla ja rullid 5.5g.
    Otsapidi oli ka tegelikult käes gianelli shot, aga see jäi vaid märjaks unenäoks, kuna omanik muutis ikka meelt. Kurvaks tegi see, et asi oleks 20e kätte tulnud :D
    Sidurikella ostsin ka uue, originaal mhr wingbell.
    Silku on hetkel elips-k oü-s kus summuti kinnitused tehakse korda ja kuna keegi oli üritanud silkut küüneviiliga portida siis, voolavus jms mõõdetakse ka üle. :D
    Hiina pakike tuli ka kohale kollaste ledidega, peale puhkust hakkan tagatuld ümbet tegema ja viskan originaal suunad nahhui.
    Üks pilt ka
    Korra pean veel camexist läbi minema, sest veepumba rem.komplekt jäi ostmatta.
