Piaggio laadimise jama
Discussion in 'Help!' started by kropek, Mai 24, 2015.
  1. kropek
    kropek New Member
    27
    Tervist,
    Nimelt probleem Piaggio NRG Poweriga. Kui masina sain puudus aku. Panin aku peale ning kõik toimis. Mõne aja pärast käies hakkas laadimis- ja suunarelee(2in1) suitsema ja selle küljes olev kumm sulama. Arvasin, et asi selles relees/regulaatoris ja ostsin uue-kasutatud. Seistes töötades tundus toimivat ning laadimine oli koguaeg umbes 13-14V. Lasin pöörded põhja ning järsku lõi laadimine umb.18-19V. Peale seda läks ka uues relees olev diood kuumaks ja pingerelee ei toiminud enam. Muidugi lõi nüüd rsk kõik pirnid läbi :-x No okei, siis võtsin aku maha ja kõik on korras. Tühikäigul on tuledel mingi 2-3V ja pööretel 9-12V
    Kas on siin mõni natuke elektrit jagav inimene, kes oskaks kaasa rääkida?
    Endale mulle tundub, et lihtsalt genekast tulev vool on liiga tugev ja pingekas ei jõua sellega midagi teha. Seda ei ole veel kahjuks jõudnud mõõta.
    Ette tänades,
    kropek
  2. kropek
    kropek New Member
    27
    Võib 10€ eest pakkuda ka Piaggio genekat.
  3. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Genekast ei saa liiga suurt voolu tulla. Kui probleem on genekas, siis lihtsalt ei lae. Kui on ülepinge, siis on regulaator perses.
  4. kropek
    kropek New Member
    27
    Aga mis põhjusel võib siis regulaator tuksi minna? Uut-kasutatud regulaatorit proovides alguses nagu töötas, kuid pöördesse lastes hakkas järsku ikka üle laadima ja enam ei töötanud. Hetkeks nagu reguleeris.
  5. indrek009
    indrek009 Member
    95
    See kasutatud polnud lihtsalt töökorras. Vahetevahel peavad asjad ikka perse minema, et tootjad saaksid sulle uue müüa.
    Kui regulaator ei reguleeri ning laseb kõik mähisest tuleva läbi, siis tühikäigul ongi pinge justkui enamvähem, kuna mähise väljundvõimsus sõltub pööretest. Tühikäigul toodab see väga vähe ning tuled/aku tarbivad voolu ära ning pinge ei tõuse üle normi.
    Kui tõstad pöördeid tõuseb ka tootlikkus ning sellest tulenevalt ka pinge. Aku läheb pekki ning tuled põlevad läbi.
    Regulaatori tööpõhimõte kõikides väikse kubaratuuridega mootoris (kuni 1000cc) on lühidalt selline, et kui pinge tõuseb üle normi (~14,4V), siis lühistatakse mähise väljund.
    Mähisest tuleb vahelduvvool ning iga periood kui pinge tõuseb üle normi lühistab regulaator mähise väljundi ning pinge kukub nulli. Tulemuseks selline sakiline alalisvool mille aku ära silub.
  6. kropek
    kropek New Member
    27
    Selge, tänud, eks siis proovin uut leida.
