piaggio typhoon vasakul pool olev ümmargnue pistik
Discussion in 'Help!' started by Martinkuke, Sept 4, 2013.
  1. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    Tere, mure selline siis et sai kunagi üks pistik lahti kisutud, läbi tolle jookseb elekter ülejäänud rollerisse nt tuledele jne aga kui pistiku ühe poole laiali kiskusin et teisele rollerile mähist peale panna sis ei märganud et pistiku teisel poolel on juhtmed teistes värvides ja nüüd ei suuda enam neid juhtmeid kokku ühendada, sinna pistikusse tuleb 3juhet mähisest( sinine, kollane, hall) ja roheline juhe süütepooli juurest ja pistiku vastandil on juhtmed valge, valge punase triibuga, oranš, ja punane musta triibuga, nüüd oleks vaja teada mis juhe millega kokku läheb. Pistik asub vasakul pool rollerist ja on ümmargune.
  2. Z0ne
    Juhtmestikus on roheline säde ning suretusjuhe, ehk mähise sädeme pluss.
    Sinine jookseb otse mähisest kaitsmesse, sealt akusse ja süütelukku(pluss vool)
    Kollane on mähise tulede toores vool, läheb otse pingekasse.
    Hall on tulede vool.
    Mähise peale vaadates saad kahjuks teada ainult selle, mis juhe on süütelugeja oma. See läheb juhtmestikku, cdisse punasesse.
    http://www.upload.ee/image/3560746/Typhoon2050-8020models.jpg
    Kui sa ei oska öelda, mis masina mähisega tegu, siis kahjuks rohkem ma aidata ei oska.
  3. Martinkuke
    1,335
    Rohelise juhtme kohta tean ning punane juhe ehk süütelugeja oma on täiesti eraldi jooksev juhe.
    Need juhtmed mis cdi-sse lähevad on paigas nendega pole muret ning seal pole midagi keerulist ainult et jh ülejäänud juhtmetega mure, et kuidas vool tuledesse läheks, olen proovinud testriga vaadata millisest juhtmest jõuab vool tuledeni ja ühendanud kokku need juhtmed kus vool peale tuleb kuid pirn siiski põlema ei lähe :| ja kollasest juhtmest minu mälu mõõda ei tulnud üldse midagi peale aga vb sitasti joodetud kuigi kõvasti oli küll juhe küljes mähisel, pidin kõik juhtmed uued külge jootma sest vanad olid ajaga lihtsalt nii vanaks jäänud et isolatsioon juhtme ümber pudenes niisama vastu minne küljest juba ära ning siis oli mingi lühis seal tekkinud nähtavasti sest sädet ka polnud kuid peale uute juhtmete külge panekut oli kohe kenasti olemas.
  4. Z0ne
    Elektriskeemi järgi läheb typhoonidel toores tulede vool(AC ja reguleerimata) otse halli juhtmesse. Seega tester kätte, masin tööle ja hakka mõõtma millisest juhtmest tuleb sobiv vool, ühenda ära ja proovi.
  5. Martinkuke
    1,335
    Täitsa häbi lugu kohe, nimelt oli teine ümmargune pistik veel, kus olid 3 sama tooni juhet ja 4jas oli teist värvi, ühendasin need kokku ja korras, toimib, krt kümneid kordi selle rolleriga mässand ja alles nüüd sain teada et neid ümmargusi pistikuid on 2tk, nh jh vähemalt nüüd tuled olemas, kuid teisele ümmargusele pole jällegist vastandit ei, kujuta ette kh mis sinna minna võiks kuna kusagil ei vedele kh niisama 4ja juhet ega vastandit tollele pistikule. Igatahes võib selle teema luku panna ja kustutada kuna vaevalt siit midagi kasulikku keegi leiab.
