piaggio zip
Discussion in 'Help!' started by RoosaTyraa, Mai 26, 2010.
  1. RoosaTyraa
    RoosaTyraa New Member
    72
    on probleeme veits... mootor koos:D
    et peal on olnud varasemast ajast mingi polino silku mida on 110 korda yle puuritud. (eelmise omaniku poolt) aga ma ei tea sellest masinast suurt midai peale selle et see on 2t ja ta ei tööta. et ma paluks heade foorumikaaslaste abi masina tuvastamisel, ja yhtlasi ka parandamisel... tahaks osta uut silindri komplekti aga ei tea mis mõõdud ja värki, et võite soovitada erinevaid asju, aga mitte väga kalleid...
  2. RoosaTyraa
    72
    olen siis tuvastanud et aasta on 1995- 2000:) pildid peagi... kui leian koha kuhu ylesse laadidia:D
  3. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    su masin on piaggio mootoriga short blokk,
    kõige paremini saad osta sellejärgi et lihtsalt ostad piaggio mootorile silindri komplekti.
  4. RoosaTyraa
    72
  5. because
    because Member
    507
    see voolik, mis karpast tuleb on ülevool
  6. RoosaTyraa
    72
    seega ma peaks selle paaki tagasi aretama ?:D
    aga mis see anduri moodi asi on?
  7. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Viimasel pidil on automaattoores, soovitavalt võiks ta korras olla.
  8. RoosaTyraa
    72
    tänud, aga kas see mõjub ka ilma akuta?:O
  9. RoosaTyraa
    72
  10. RoosaTyraa
    72
    kes siis keegi ei tea mis ta täpsem mudel on? :|
  11. Ksenoon
    1,751
    Mille täpsem mudel?
  12. RoosaTyraa
    72
    no mis zip see on, neid erinievaid zipe on nii palju. teaks siis juppe osta...
  13. Ksenoon
    1,751
    Esimene trummelpidur reedab, et tegu peaks olema 1995. aasta isendiga.
    Juppe ostad Piaggiole, enamus suurematel varuosa lehtedel on juba näha mis millele sobib..
  14. TUUR
    1,137
    Jeh, ka vario kaanel on toomis aastaks märgitud 5 (ehk siis 1995).
    Võiks kohe soovitada sihukesi asju, et tee õhu-filter korda, toore juhtmed ühenda ära (Kui on võimalik), sumps lohiseb mööda maad ja kollektor ei pruugi kaa enam kaua tervena püsida.
    Ei saa täpselt pildilt aru kas silku sikk-poldid on otstest "üle keeratud" või mitte, aga silinder peab olema kinni kõigi nelja mutriga.
    Tikk-poldid keermest puhtad = vaheta nad välja... pole juu väga kallis ega keeruline tegemine. Vastavas poes on keerme-latt 9.- meeter.
    Arvan, et masin on nii ront, et ainult silku/kolvi vahetusest ei piisa...
  15. RoosaTyraa
    72
    tänud! aga kas sumpsiga läeb lihtsamini käima?, mul sumpsi poldid kadunud sp lohiseb järel... homme hakkan jälle vaatama :p
  16. TUUR
    1,137
    Sumps mängib 2 taktilise rolleri puhul olulist rolli ja on vajalik.
    Tööle läheb ta raskelt selle pärast, et toores on katki.
  17. RoosaTyraa
    72
    tänud! aga kas ilma akuta ka toores töötab?
  18. RoosaTyraa
    72
    yhendasin täna juhtmed ära siis:D, nyyd vaja sumpsi poldid veel sebida. ja sisselaske kolektor(kummist) see kah nii mõranenud et ei tea kas töötabgi sellega enam midagi. aga tekkisi selline kysimus, et kui ma kaasi vajuan peaks karpase õli jooksma. aga seal voolikus ei liiigu midagi...
  19. TUUR
    1,137
    Ei, ta ei voola. Õli-pump on rihma pidi ühenduses väntvõlliga ja väntvõll "pumpab", ehk lihtsamalt öeldes: mootor peab töötama.
    Gaasi rutskast kontrollib mingil märal õli kogust mida pump läbi laseb.
  20. RoosaTyraa
    72
    aga kuidas ma saaks kontrollida kas toore klapp töötab?
