Selline asi on siis lähiajal plaanis. Kuidas seda teha? Kas õli jookseb välja kui ma lahti krutin selle pidurisadula?
Pelgalt pidurisadula mahakeeramisega sul küll õli kuksilt välja ei voola. Loomulikult siis jookseb kui vooliku lahti keerad või kolvi täielikult välja ajad.
sul tuleb ratas ära võtta siis pead suppporti maha ka võtma ja õli ei tohiks välja tullla sest kui sul piduri vedeliku kaan an korralikult kinni siis tal on vaakum ja ta peaks sul seda piduri vedelikku kinni hoidma
See väga lihtne,krutid ratta alt,support maha,need nö stopperid võtad ära,siis tulevad ka klotsid välja ning siis viskad uued asemele ja vsjo.Väga lihtne,mingit õli ega midagi sul voolama ei tohiks hakata.
Mingit ratast ei pea ära võtma..Keerad selle pidurisupporti lahti, kaks polti kõigest. Siis ülevalt see pulk mis ''hoiab'' neid klotse seal sees, sellelt võttad selle splindi otsast ära ja tõmbad välja. Nii saad vanadest lahti, uued saad vast ikka sisse, kui lahti oskad võtta .
ma ei pidanud isegi polte lahti keerama. lihtsalt võtsin stopperi välja, tõstsin vanad klotsid nahhui ja uued asemele. stopper tagasi ja võib edasi sõita. :wink:
No aga vanu klotse ei saa ju ilma laiali lammutamata ära võtta! Sealt august ei saa neid läbi tõmmata ju. Ja veel- vedelikku jooksis küll, mõlemad paagid jooksid tühjaks nii kui suppordi lahti keerasin. Nüüd tuleb uus vedelik panna ja veel sellega jamada... :|
sa keerasid supporti täiesti lahti, aga oleks piisand kui oleks lahti võtnud tagumise bloki küljest ja esimese hargi küljest, nii et support jääks ikka ühte tükki ja voolik külge. oleks võind siis kellegi targema appi kutsuda tegema seda. oleks ära jäänud pidurite õhtuamine jms.
Sa oleks isegi nii saand vahetada ,et velge ei võta alt ju. Võtad litsalt selle splindi ära ja klotsid tulevad välja :wink: Pärast paned samamoodi kokku
Jahh aga kokku panemine pole nii kerge, kõiki tükke peab korraga kinni hoidma... Aga kuidas vedeliku lisamine ja õhutamine käib?
Võtad lenksu juurest need kaaned maha, kallad vedeliku täis. Siis pumpad heebliga surve üles ja hoiad all, keerad alt õhutusnipli lahti ja lased õhu välja. Nii pead mitu korda pumpama ja lahti keerama . Kui heeblit pead all hoidma kui lahti keerad ja lased õhuvälja ja kohe kinni tagasi -
