Piikrehvid rollerile?
Discussion in 'Tuuning' started by WaoX, Jan 8, 2013.
  1. WaoX
    WaoX Member
    59
  2. Z0ne
    Piikrehvidest ei tea, MARTLMHK oli teinud omale poltrehvi rollerile.
    Tegu oli vana naelrehviga.
  3. WaoX
    WaoX Member
    59
    Oskad öelda kuidas pidamine oli. Mõtlen just selle koha pealt, et rolleril enamus raskust taga andis kallutada ka?
  4. Z0ne
    Ei oska öelda, kuna ise pole näinud ega kogenud. Peate tema enda käest seda küsima.
  5. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    poltidega tegemise puhul ma jätaks need poldid pikemalt välja natuke ja teritaks otsad teravaks. võtab kaua aega
  6. try all
    try all New Member
    821
    Sellel teritamisel pole apsoluutselt mõtet, ning pldid on piisavalt väljas pikemalt jätad välja siis hakkab murdma neid sealt või sõites ei toetu polt maapinnale otsaga vaid hakkab murdma, saate aru küll.
  7. WaoX
    WaoX Member
    59
    Igatahes sai tehtud eile prooviks. Kahjuks masinat käima panna ei jõudnud ja proovida pole veel saanud.
  8. AF Team
    AF Team New Member
    17
    Jõudu!
    Kas piikrehvid proovitud? Et läheb juba varakult trenniks :p
  9. WaoX
    WaoX Member
    59
    Sai proovitud Haapsalus jäärajal. Umbes 7-8 ringi sai tehtud. Tagumine rehv pidas üli hästi, aga esimene tahtis ära libiseda kohe kui vähe paksem lumi tuli. See nädalavahetus laupäeval saab vasalemma karjääris harjutada.
    Ise kartsin, et sisekummid lähevad katki ja kruvid tulevad välja, aga üli hästi hoiavad.
    Kui keegi veel tegema hakkab, siis taha rehvi sisse 19mm x 4,2mm puuriva otsa ja lameda peaga plekikruvid ja ette võiks vähe pikemad panna. Lisaks siis 4 seib koos 4mm mutriga. Kuulsin, et on kasutatud isegi stopper mutreid mis on kindlasti kordades paremad.
    Taha rehvi sisse läks umbes 500 kruvi ja ette 275tk.
    Kokku rahas umbes 50€ ja tööaeg 9-10 tundi <- 2 inimest pool ajast.
  10. WaoX
    WaoX Member
    59
    Vana teema, aga tagant järgi tarkusest ütleks kasutage ees pikemaid kruve. Lühematega paksemas lumes võtab padja alla. Lisaks tuleb rohkem panna, kuna lõpuks läks sisekumm ikkagi katki :(
    Samuti tuleks antud mudeli puhul ees kasutada 110/90-13 rehvi. 130/70-13 on liiga jäme ja ei vaju lumest läbi.
    Kui jää kandma hakkab panen ette 29mm kruvid. Siis annan teada.
    Kui keegi peaks selle teema leidma :)
  11. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Ise mopile veel teinud pole, rattale küll.Selleks et lohvi ära ei lõhuks lõika vana lohv pikuti pooleks ja pane rehvi ja lohvi vahele, või tõmbad teibiga vms, igatahes toimib hästi ja talvel lõbu talvel küllalt.
