Tere, selline asi juhtus, et 12v ledi juhe oli rüüsist välja tulnud ja katki läinud ning siis läks lühisesse ja tuli suitsu ja siis kui panin süüte sisse, siis tuled ei põlenud, tööle panemisel ainult väga väga nõrgalt põlesid suunad ja tagatuli, ainult esituli põles, see on tavaline. Ja nüüd ma ei tea milles võib viga olla, kas pingekas lihtsalt põles läbi või mis viga on. Aitäh.
Vahetasin kaitsme ära, mitte midagi ei juhtunud, tuled ikka ei põle, panin tööle kah pilli, ikka midagi. Siis panin korraks need 2 klemmi kokku, hakkas vaikset plõginat tulema spidoka juurest või sealt alt, ehk siis süüde või midagi. Siis panin süüte sisse ja mul on üks juhe ära lõigatud kaheks tükiks, 12v led riba oma, siis see hakaks tossama. Kas nüüd siis võtan selle led juhtme sealt ära ja siis proovins uuesti või mis viga on? On kellegil mingit lahendust? Vanal kaitsmel oli traat keskelt pooleks, ehk siis viga peaks seal olema.
Pole mingit pingeka viga, lasid asjad lühisesse lihtsalt. Nüüd võid kaitsme välja vahetada, ning pirnid üle vaadata.
