Pintsi Yamaha DT 80-R | 2006 - MÜÜDUD - LUKKU
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by rregular, Okt 14, 2009.
  1. rregular
    rregular Member
    423
    Sai siis 2009 suve lõpul ostetud põhjamaalt 2006 aasta Yamaha DT 50.
    "Tuning":
    -Metrakit MRD sidurikettad
    -Top Performance Väntvõlli laagrid ja simmerlingid
    -Malossi MHR Replica 80cc
    -Malossi MHR carbon klapilehed
    -Malossi E5 õhufilter
    -Dell'Orto PHBG 21mm
    -valge Timeless lenks
    -ProGrip gripid
    -Gianelli Summuti
    -Taga LED pidur/parktuli
    -Ees ja taga LED suunatuled
    -Tumesinine pärla värv
    2013
  2. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Re: rregular'i Yamaha DT 50 R - 2006
    pesu ta tahab kindlasti jah... mitme millimeetrine lenks sul on ? 22? ja kui sumbuti välja vahetada siis liiguks veelgi etemini see pill ja esimask on mu arust üsnagi rõve..
  3. rregular
    rregular Member
    423
    Pesu ta tahab jah. :D. Hetkel ei tea mitme millimeetrine. Plaanis ongi arvatavasti Malossi summuti alla panna ja võibolla isegi kevadel 70cc või 80cc teha.
  4. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    kui malossi sumbuti siis vaja suuremat kubatuuri kah.. teema peaks olema lugejate mootorataste all.
  5. rregular
    rregular Member
    423
    mõistan.
  6. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Re: rregular'i Yamaha DT 50 R - 2006 (Uued Pildid)
    Kusjuures välimus paraneks kui paneksid ette nt sxv tulemaski või polisport oma.Minu aurst on jah see praegune asi ikka täielik rõvedus ja ei lähe kokku ka masinaga.Muidu on üsna mõnus pill võiksid teha minekust video.
  7. rregular
    rregular Member
    423
    okei, võibküll teha. Kusjuures olen mõelnud polispordi omast.
  8. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    sul orginaal esitule mask ka alles on?
  9. rregular
    rregular Member
    423
    ja on, see ainult valge. plaanis panna originaal mask ja originaal supermoto porikas.
    misiis ?
  10. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Minuarvates on originaal mask kõige ilusam sellele ikkagi kindlasti pane see siis ja porikas ka.
  11. rregular
    rregular Member
    423
    Kas tasuks osta 21 mm Polini karburaatori ja 80cc Polini Cylinder Kiti? Sooviks leida mingisuguse korraliku summuti sinna juurde, ehk keegi soovitaks midagi ?
  12. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    21mm karpa on hää jah aga 19 ka paha ei teeks ma arvan,erilist hinnavahet neil ei olesiis parem juba 21mm,polinist on ka odavaid kite nt airsal.. malossi sumps on ehk liiga kallis aga mk oleks hää,ise endal jätan nt gianelli alla kui 80kit tuleb...
  13. rregular
    rregular Member
    423
    aga, hind on odav aga kas ka kvaliteet on siis vastavalt hinnale? mis gianelli sumps?
  14. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    no airsal sobib rohkem selliseks igapäeva sõiduks,ega maei väida et polini ei sobi,mingi vahe on neil kindlasti,nt polini vb kiirendab paremini juba jms aga ikkagi 50cc masin ju ja ei näe hullu raha alla lappamisel mõtet. Mul endal gianelli sumps ja ma ei vaheta seda välja ka kui 80 ccc kiti peale panen,vb küll nii head perfi ei saa kätte aga ikkagi parem.
  15. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    Airsalid ei pea vastu ju minuteada, võimsad küll, aga kotti jooksevad ka võimsalt. Vähemalt ma tean suht paljusid kellel kotti suht ruttu ostnud. Aga ei tea, las targemad räägivad. Vb polnd neil head sissesõidud ka.
  16. rallitaja
    Õli, õli ja veel kord õli on paljude 50+ silindrite kokkujooksmiste põhjuseks. Õlipump tuleb kas sättida rohkem peale andma (pole teatud juhtudel võimalik) või siis ise paaki segu teha ja õlipump lahti ühendada.
    Teine suur põhjus on vale seadistus. Lahja segu viib asja ülikiirelt kokku jooksmiseni.
  17. rregular
    rregular Member
    423
    Üks müüb mulle 70cc silkut. ls umbes 1000 ja ühtegi kulmisjälge ei ole. Plaanis osta arvatavasti peale Metrakit Thrower. Mis kolbi sinna osta juurde , kui üldse 70cc teen?
  18. FreeZeR
    1,136
    osta siis metrakiti kolb ka 70cc
  19. rallitaja
    Mis silinder? Silindriga on tavaliselt ju kolb ka kaasas.
    Kubatuuri järgi kolb osta on loll lugu kuna 70 cm3 mootoreid on maailmas mustmiljon erinevat.
  20. rregular
    rregular Member
    423
    Metrakit 70cc silku. Kolbi ei ole kaasas, peab eraldi ostma arvatavasti. Silma on jäänud mulle LeoVince V6 Handmade sumpa. Mõeldud standard 50cc ja madalate pöörete peal töötavavatele 70cc. Võibolla ei tee esialgu 70cc vaid lisab sportsumpa mis annab kõvasti juurde.
