Pitbikel mootoris klibin
Discussion in 'Help!' started by Markus123, Jan 14, 2014.
  1. Markus123
    Markus123 New Member
    48
    Siuke probleem, et peale pitbike kolvivahetust tuli mootorisse mingi imelik klibin sisse. Ei oska öelda mis on, ise arvasin, et äkki ma jätsin nookuri ja klapi vahe liiga suureks. Klappe timmisin kuna sisselaske klapp oli lahti. Äkki oskate aidata. Mootoriks mui tavaline 125cc 4T mootor.
  2. BeAfro
    Äkki ei pannud stopperit kolvil korralikult kinni või loks sees?
  3. Z0ne
    No kui sisselase lahti timmisid, siis järelikult ei saanud panna sisselaset paika. Seega pane sisselaskeklapp paika ja proovi uuesti.
  4. Markus123
    48
    Okei, üritan. Tänud muidugi! :)
  5. Markus123
    48
    Kas see võib midagi muidu perse ka keerata?
  6. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Võib küll lõhkuda .Täkku hakkab saama klapi pesa .Timmi ära asi korras.
