Nii siis tuleb vähe pikem jutt. Et sai soetatud aerox endale millel jättis mootor vahele. ja viga pidi olema cdis. okei. Sai siis kondlid asjad ära võetud ja ohoo selle juhtmestikuga tehtud oma tööd nii et sinna läind 10 teibirulli kõik ühendused olid kokkuteibitud ja oma teemat tehtud ka ühevärvilise sinise juhtmega woah okai. mõtlesin, et muretsen uue elektrisüsteemi täielikult. Sai uuritud ja küsitud kuna mul on 2001a aerox ja milline sinna peale läheb. Sain teada ka et kui tervenisti koos mähise jne ära vahetada, siis peaks sobima ka uuemad. Okei saigi muretsetud 2007a yamaha jog ri juhtmestik koos cdiga, süütepoolega, ja mingi junn rippus veel otsas, ja ka samalt masinalt mähis ja süütetrummel. Sai siis pistikud ümber vahetatud näiteks süüteluku oma. Okei toppisin mähise jne külge juhtmestik külge süüde sisse teadmises, et peaks käima minema. Aga ohjah mitte piiksugi-.-. Sädet vapsee pole. Nii sai uuritud mähisest tulevaid juhtmed. Neid tuleb 4, aga juhtmestikus on seal kohas 5 -.- üks must juhe jääb nagu üle. Ehk mass siis?. Okei sai natuke proovitud ja ühendasin selle ka mähisest tulevast valgesse. oh näe mingi elekter tuli kuna mootori massi juhe oli vastu raami ja sealt lõi särtsu. Aga ei ole ikka sädet ega midagi muud kui proovisin panna pluss ja miinus aku klemmid kokku ja lüüa kicki. ei tule sealt ühtegi särtsu ega mitte midagi -.- Et oleks siis küsimus kas sobib üldse see juhtmestik sinna peale või mitte?. Ja kui sobib milles siis võib case olla -.- Paar pilti ka siis. Nii siin siis mähisest tulevad juhtmed ja lähevad juhtmestiku siis eitea mis juhtme otsad need on ausalt ja ega pole õrna aimu ka sellest
see on 2001 aasta juhtmestiku skeem ma panin peale 2007 aasta oma ja yamaha jog ri pealt koos mähise trumliga
