Probleem Aeroxiga
Discussion in 'Help!' started by martinolen, Märts 31, 2012.
  1. martinolen
    martinolen New Member
    389
    Nimelt ss selline probleem, et alguses, kui gaasi annan on kõik norm ja ss kui hakkan rohkem gaasi andma ss hakkab nagu puterdama vms nagu siin videos umbes
    0:12 http://www.youtube.com/watch?v=g4y-IZHgdR0 .. Kuid samas, kui ma lasin gaasi põhja ja ta hakkas puterdama, ss hakkasin gaasi tasapisi vähemaks võtma ja ühel kindlal momendil hakkas ta pöördeid veel rohkem koguma, seal on nagu üks kindel koht kus ta hakkab koguma, kui üle selle gaasi annan ss puterdab.. milles võib viga olla? Seguga olen mänginud palju, see ei aita.. :/
  2. raivo33
    raivo33 Member
    604
    segu paigast ära rikas tundub
  3. Z0ne
    Räigelt tossab ka seega rikas segu.
  4. martinolen
    389
    Seguga sai eile terve päev mängitud.. muutus natukene paremaks.. kuid lõpus teeb ikka sellist häält jms..
    Niiet, viga peab millegis muus äkki olema..?
  5. raivo33
    raivo33 Member
    604
    mis moodi segu timmisid ?
  6. martinolen
    389
    Ajasin soojaks, panin mopi puki peale ja pool päeva proovisin timmida. Igatmoodi, igat võimalust pmt sai ära proovitud. ikka on see jama seal lõpus kui gaasi põhja panen.
    Kas viga summutis ei või olla? Ehk selle sumpsiga on raskesti timmi saada vms? summuti on laser x pro.
    alguses teeb samasugust häält jms nagu siin videos http://www.youtube.com/watch?v=4k-tDUsQ ... re=related Kuid jamh, lõpus nagu ma juba kirjutasin hakkab jamama
  7. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Millist filtrit kasutad ?Kas nõela langetasid Tuleks ka proovida erinevaid düüsesid .Ühikute vahe võiks olla 2-3 ühikut .Kui panid sumpa uue siis selge,et tuleb timmi ajada ja katsetada .Oma dopplerida jamasin ikka tubli mitu tundi ,kui korralikult jooksma sain .Mõnda supsi on raskem timmi saada mõnda kergem.On plemas düüse komplektid .
  8. martinolen
    389
    Kasutan aeroxi stock õhufiltrit. Täna proovisin jälle.. langetasin nõela, tõstsin nõela.. proovisin jälle timmida.. vahepeal isegi sõitis normaalselt.
    Aga nüüd veel suurem probleem.. Panen rolleri tööle, roller töötab veits ja ss sureb välja..
  9. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Aga kui ta sul nati aega käib ja siis välja sureb, ehk vaatad küünla üle vb on tahmane ,märg vms. Vb oled seda juba teinud.
  10. martinolen
    389
    Olen ka selle juba üle vaadanud. Küünal on korras.
  11. Z0ne
    Karpa sul sitane pole? Tõmbab mingi sita ette ja ei saa bensiini peale enam. Toores korras?
  12. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Segu tuleb timmida vahest päris julgelt. Ma panin 72 düüsi asemel 90 düüsi sisse ja juba sellepärast pidin segu 4 ja pool ringi sissepoole keerama. Vastasel juhul juhtus nii et sõidu ajal kui gaasi lahti lasen siis pöörded jäävad tükiks ajaks veel kõrgele ja masin sõidab edasi, see pole nalja värk, kurvis tõmbas päris tösiseks:D
  13. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kas karpa on manual või automaat toorega ?
  14. martinolen
    389
    Karpa on puhas.
    Düüs on 100. Ei usu et düüsi pärast selline jama. Eelmine aasta sõitis sellega hästi. ss kui oli veel koonukas, vana rihm ja rullikud.
    Karpa on manuaaltoorega
  15. Z0ne
    Keera õhupuhasti maha ja proovi uuesti, õhupuhastiga vaja kindlalt väiksemat düüsi.
  16. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    variant ka veel see ,et süütemängus mingi kala sees, vaata milline säde on. Kui säde oli nõrk siis võib ka sellest olla tingitud ,et paned liialt õli kütuse sisse.
  17. martinolen
    389
    Z0ne, sai ka ilma õhufiltrita proovitud eile.. ilma selleta suri veel kiiremini välja.
    Falcon, eile sai bena otsa, valasin juurde, seekord õli bensiini sisse ei seganud kuna avastasin et õlipump töötab korralikult ja ikke sama jama.. Säde on korras
    Lähipäevadel tuleb üks tuttav.. vaatab üle, vb leiab vea üles
  18. Falcon
    1,109
    Asi võib ka olla niiskes ja külmas ilmas, oota soojad ilmad ära ja tegele siis edasi. Kuna siin ei saa midagi rohkem olla kui segu timmis, lisaõhku ei saa ja säde normaalne. Ise kui endal sellised jamad on siis alati ostan ka tutika küünla kuna vahel on nii ,et tundub säde igati okei kuid peale küünla vahetamist on nagu öö ja päev.
  19. martinolen
    389
    Hakkan ootama soojemaid ilmu ja ss putitan edasi.
    Praegu sai uus tihend sumpa kinnituskohta sebitud..janoh.. selgus et see koht lasi läbi. Roller kõlab nüüd absull teistmoodi.
