Probleem arkiga
Discussion in 'Help!' started by tnt768, Veebr 27, 2015.
  1. tnt768
    tnt768 New Member
    Tere!
    Tahtsin oma vana rollerit sõidukorda seada. Kontrollsin huvi pärast arki lehelt andmeid. Arvasin, et tuleb teha ainult kindlustus, aga tuli välja, et on arvelt kustunud ja peab minema ülevaatusele. Oskab keegi viidata mingile seadusele või on arki tehniline viga? 2012 registreerisin enne seda seadust (roheline number). Ei tahaks veel rollerit emexisse viia (kulud lähevad mõttetult suureks, et seada europedede nõutele vastavaks). Oskab keegi aidata?
    Edit:Vabandan, vale alateema. Moded ehk viitsivad ümber tõsta?
  2. Z0ne
    Kas masin on ajutiselt registrist eemaldatud, või on ta mingil põhjusel registrist eemaldatud, ehk nö maha kantud?
    Kui on ajutiselt registrist eemaldatud, pead lihtsalt minema kas maanteeameti e-teenindusse, ning ta tagasi arvele võtma, või mõnda maanteeameti büroosse, kus lased ta uuesti arvele võtta.
    Selliseid toiminguid saab teha ainult omanik. Peale seda saad kindlustust teha.
  3. tnt768
    tnt768 New Member
    Lampi arvelt kustunud. Õnnetusi ja muud jama pole vahepeal juhutunud. Nagu aru saan siis peab masina ette näitama või saab ka ilma?
  4. tnt768
    tnt768 New Member
    Kirjas on järgnev: "Sõiduk kantakse registrisse peale tehnoülevaatuse läbimist ja kindlustuslepingu sõlmimist"
    Mida kuradit nagu? Sai ju tehtud enne seaduse jõustumist regamine ja oli selles kirjas, et peab ainult registreerimis eelse ülevaatuse tegema. Kuidas see võimalik on? Lihtsalt suvaliselt võivad nad siis sõidukeid registrist kustutada?
    01.10.2014 Registrikande peatamine
    08.06.2012 Registreerimine Eestis, Numbrimärk (mopeed)
    08.06.2012 Registreerimiseelne nõuete kontroll
  5. Ivan
    Põhjus miks ta sul registrist kustus võis olla see, et sa pole kunagi liikluskindlustust teinud ja samas pole muutnud lepingut maksevabaks?
    Rolleritel kui sellistel on tõepoolest ühekordne tehnoülevaatus, kuid täiesti võimalik et praeguses olukorras tuleb see uuesti läbida.
  6. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Autotega sama asi ,kui ei ole teatud aastate jooksul kindlustust teinud kustutatakse registrist .
