Probleem Freedo 2 käivitamisega
Discussion in 'Help!' started by Rentska, Jun 5, 2011.
  1. Rentska
    Rentska New Member
    Probleem siis selles, et külmast peast ei taha üldse käima minna. Starterit peab ikka natuke aega andma ja gaasiga mängima, ennem kui käima läheb ja kui käima läheb, siis peab gaasi peal hoidma, muidu sureb ära. Kui keerta gaasi peale, siis külmalt ei sure välja, aga kui soojaks läheb, lööb pöörded liiga üles. Karpa sai täiesti ära puhastatud, ikka külmalt tööle läheb väga raskelt. Kui mootor soe, siis käivitub väga viisakalt. Milles võiks probleem olla, et külmalt nii vaevaliselt käima läheb ?
  2. Rentska
    Rentska New Member
  3. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    regulli klappid ära, mis siis teeb?
  4. Z0ne
    Toores ei tööta, segu lahja.
  5. Risto5
    Risto5 Member
    215
    MUL oli hiinakaga täpselt sama lugu:( , TÄiega pinda käis , kuni kolvi ära vahetasin , kuigi rõngad olid läbi. Tee väike vahetus ja ongi ok. Kolb maksis eeelmine aasta 200.- kr vanas rahas 8)
  6. Rentska
    Rentska New Member
    Tegin siis mootori lahti ja sai vahetatud silindri põhja tihend ja reguleeritud veits klappe. Käima läheb nüüd ilusti aga kui variootor muudab ülekannet ( kuskil seal 20 km/h) siis pöörded kukuvad 4000 peale ja tekib selline tühi koht, kus ta mingi aeg ei taha eriti kiirendada. Kui sellest üle saab on väga norm. Mootori lahtivõtmise käigus sain teada, et silinder ja kolb ära vahetatud suurema vastu, mis siis 60 cc.
