Probleem hiinlasega
Discussion in 'Help!' started by r384n3, Aug 10, 2012.
  1. r384n3
    r384n3 New Member
    56
    On kellelgi õlipumbaga probleeme tekkinud? Kui jh, kuidas see endast märku andis?
    Ise kahtlustan ka õlipumpa. sees on 300km sõitnud kolb koos rõngastega, uus õli, rahulikult sõidetud koguaeg pärast vahetust. Täna proovisin siis, palju välja jookseb, jõudis 75 spidosse minna, ss mootoril kõrin sees, jõud kadunud, kerge vine ka järgi. Rahulikult sõites(45km/h) toimib ilusti, on vaikne, ei kõrise. Jala peal ei ole mitte mingisugust kahtlast heli. Kõrin meenutab väga seda häält, mida tegi mul sugulase roller pärast kokku laskmist. On kellelgi ideid, milles viga võib olla?
  2. r384n3
    r384n3 New Member
    56
    Võtsin eile mootori uuesti pulkadeks laiali, lõtku kuskil ei tähendanud ning kõik paistis toimivat nii, nagu peab. Lappisin uuesti sama targalt kokku tagasi ning viga enam ilmnenud ei ole. Ning minu mõistus siiani seletada ei suuda, milles viga seisnes, kuna ühtegi juppi vahetusse ei läinud.
    Võib Teema lukku panna.
