Probleem hondaga
Discussion in 'Help!' started by erki585, Juuli 9, 2010.
  1. erki585
    erki585 Member
    513
    Eilsest peale hakkas jamama. Algul kurvides hakkas puperdama ja välja surema, õhtuks puperdas ka sirgelt sõites. Tänagi hakkas lampi välja surema. Väljasurres peale 3-4 min starteri käiamist saab jälle elu sisse (nüüdseks juba aku tühi ja enam ei saa). Sai siis camexis käidud ja küünal ostetud. Mõtlesin et sellega saab asja korda... Ei saanud. Puhastasin karpa ära, tsekkisin silindri ka üle, kõik korras. Milles võib viga olla? Ennem pole sellist nussi olnud.
  2. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Äkki liiga palju bena saab peale?ehk siis ujukiga jama
  3. Matsu
    Matsu Member
    789
    erki585: Ei usu iseenesest, karpa süsteemid olid korras. Mingit elektroonilist kala ei või olla?
  4. stamper
    1,083
    mm, ei usu, Ega sa ei saagi aru kas ujuki funktsioon terve ma omalgi ei saanud, ossin uue ja töötas.!, See ei tähenda et ujukil auku sees pole, ta võib ikke mitte töödata!
  5. Matsu
    Matsu Member
    789
    erki585: Säde peab küünlavahel ühtlaselt punktist punkti olema? Skännisin mul käib vabsjee pilla-palla. Äkki süütepool putsis ...?
  6. maarjus
    maarjus New Member
    26
    vaata kolektori tihend üle vb see laseb õhku vahele
