Probleem käima saamisega.
Discussion in 'Help!' started by Youzee88, Aug 26, 2012.
  1. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Tervist!
    Probleem siis selline, et kui elektristarterist proovin käivitada, siis pikka ketramise peale saab lõpuks käima. Kui nüüd proovida vändast, siis teeb heal juhul paar pauku ja sellega ka asi piirdub.
  2. Z0ne
    Käima läheb siis käib ilusti?
    Soojalt käivitub hästi või sama lugu?
    Kohvi pole?
  3. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Hetkel teeb koguaeg samamoodi nii külma, kui ka sooja mootoriga. V6tsin eile silku maha. Silinder ja kolb täiesti korralikud. Silindri komplekt on pmts uus, vana omaniku poolt peale pandud. Kahtlustasin kolvir6ngaid ja nagu selgus olid ka r6ngad valesti peal.
  4. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Nii hetkel siis lugu selline, et komp on masinal vinge, säde ka on, miskipärast nagu ei saa jälle bena peale. Proovi palju tahad, küünal ikka kuiv.
  5. Maun0
    klapid terved ??
  6. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Klapid tipp-topp jah.
  7. Anz
    Anz Member
    762
    Tõmba vaakumi voolikust bena peale vaata kas siis läheb tööle.
  8. Z0ne
    Kui karpaga kõik korras, ning topkaga teeb kasvõi paugu, on tegu tugeva lisaõhuga.
  9. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    To Anz: Proovitud juba. Karpasse jõuab ja sellega ka asi piirdub.
    To Zone: Hetkel silku maas saab korralikud tihendid peale. Loodame, et aitab.
  10. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Hetkel siis asi selline, et kui kas aku pealt ketrad või kickist lööd, siis lööb sumpast korralikult tossu välja, koguaeg ainult paugutab. Muud midagi :roll:
  11. Z0ne
    Ehk siis lubab, topkaga käivitub või samuti ainult lubab?
  12. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Hetkel topkaga ka sama lugu..
  13. Z0ne
    Säde väga nõrk või väga tugev lisaõhk.
  14. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    säde jookseb, et nagu ei püsi elektroodi vahel.
  15. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Heh.. Krt miskipärast on tal mingi krdi otse ühendus tehtud, cdi-d pole vahelgi... Peab külge panema, eks näis mis saab.
  16. hiina
    hiina New Member
    430
    küünlatevahetust võib ka proovida
  17. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Hetkel 2 küünlaga proovitud, tulemus sama.
  18. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Säde nüüd korras. Bena saab ka peale, küünal märg. Aga miskipärast tundub et ei jõua nagu süüdata. Lubab küll, aga see on ka kõik. :roll:
