Probleem karteripoolte ühenduskohaga
Discussion in 'Help!' started by Madiz, Apr 13, 2014.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tere!
    Olen tihendipaberist juba jahunud help@chatis, aga ikkagi.
    Panin hiljuti plokipooled hermetsiga kinni ja täna läks bensiini ühenduskoha peale ja nägin, et kui mootor käis, siis sealt ajas mulle. Pean nüüd jälle lahti võtma, aga kas uuesti kokku pannes võiks vahele panna mingit õhemat tihendipaberit? Ma ei mäleta, võibolla on seal kerged täkked ja tänu sellele saab lisaõhku sealt. Seda enam võiks tihendipaberit panna. Kui tihendipaberiga panna, kas siis hermetsi pole kindlalt enam vaja panna? Muidu endaarust ma hermeetikuga tagasi ei hoidnud ja ise usun, et selles asi ei ole, et vähe sai vahele pandud. Või on see odav tanklates müüdav hermeetik mingi s*tt ja ei tasugi toda panna?
    https://www.youtube.com/watch?v=qhzB-Q8V4AA
  2. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Hermetsiga pannakse ikka sellised asjad kokku, tihendeid karterite vahele ei müüda. Ilmselt sa ei lasnud kas päris ära kuivada või panid vähe seda vahele. Järgmine kord osta spets mootorile mõeldud.
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Võibolla tõesti sai vähe kuivada enne kokkupanekut, muidu papist mõtlesin ise välja lõigata.
