Probleem Keeway Focusega
Discussion in 'Help!' started by kevin68, Aug 7, 2012.
  1. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Nimelt mure selline, et kui masin on pool päeva seisnud siis ei taha enam käima minna, tükk aega peab vänta peksma ennem kui käima läheb, bensiinifiltrisse jõuab küte ilusasti. Algul töötab ainult tühikäigul ja gaasi andes sureb ära. Aga kui käima saan siis peale seda läheb ühest vända löögist. Masin on täiesti stock väljaarvatud õhufiltri svamm, mis on välja vahetatud Malossi red sponge'i vastu.
  2. Z0ne
    Toores töötab?
  3. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Täitsa kindel pole, aga topkat tehas midagi paremaks ei muutu. Siis hakkab ainult kohe nii tegema, et läheb käima tühikäigul ja sureb ära ja mitu korda tuleb mängida nii ennem kui saab normaalselt tööle.
  4. Z0ne
    Tundub nagu väga lahja segu, külmalt bensiin ei aurustu nii kergelt, selletõttu on ka toores vajalik.
    Aga proovi nii et enne käivitamist ime vaakumit, seejärel topka ning vaata kas siis läheb koheselt.
  5. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Bensufilter enne või pärast vaakumklappi? Kui pärast ( vaakumklapi ja karpa vahel ) siis võid igaks juhuks vaakumklappi kontrollida.Tõenäoliselt sul ikkagi toores surnud (ei lülita sisse ennast).Pistiku lahti ühendamine ei pruugi ka aidata.Võid muidugi teist küünalt ka proovida.
  6. Z0ne
    Kõigil keewaydel vaakumklapp kohe paagi all, ning neil enne klappi samuti filter.
