nii jutt siis selline.. Et sai täna siis 1sed sõidud tehtud. Kõik oli tipp topp korras kuni hakkasin tagasi koda poole liikuma.. Juhtus siis nii, et järsku hakkas pooma lõi sumpast pauku ja suri välja. läks tööle tagasi aga nii kui kaasi andsin hakkas pooma ja tahtis välja surra. Sai siis nats küünla juhet näpitud 2 minta seistud ja panin tööle ja siis oli nagu uuesti korras. Sai 1km umb sõidetud õnneks kodu juurde ja tegi päris suure paugu läbi sumpa ja mootor suri välja täiesti. Jäin seisma ja proovisin tööle saada ei läind mitte essugi ei luband ega midagi. Enne oli 1 löök ja töötas. Sai siis umb 5 min jalutatud parkla majja seal sai uuesti proovitud tööle panna sama mitte essugi täiesti 0 seis. Korra mõtlesin, et kõik läbimärg seal all juhtmestik jne karpa jne. et asi selles aga ei taha uskuda..-.- Äkki mõni targem oskab öelda mis viga võib olla. Ei tahaks kohe silkut jne maha lammutama kuna pole korraliku kohta kus seda teha. Masinaks on siis aprilia sr 50 morini mootoriga LC Peal peaks olema mallossi sport.70cc Tehtud asjad.. võetud silku ja kolb maha, korras komp ilusti olemas pöialt ees ei hoia. Uued klapilehed koos sisselaske kollektoriga. uus küünal, säde olemas. karpa lahti võetud düüsid läbi puhutud, nii täna sai proovitud trelliga tööle panna, lubamisest asi kaugemale ei läind
mul endal oli selline pull et panin aeroxile uue küünla peale,tegin mõned tiirud ja järsku hakkas paukuma ja muud pulli tegema.küünla kallale ma alguses ei läind kuna see oli ikkagist uus aga leidsin mingi vana võrri küünla kruttisin peale ja korras :lol: .seega ma soovitan sul mõnd teist küünalt proovida ja vaata mis teeb.
muidugi kui juhtmestik märga on saanud siis äkki seal mõni juhe lühisesse läind vms. aga vii masin kuiva ruumi las kuivab korralikult ära.
no on seisnud kuivas ruumis juba paar päeva ilusti see pull juhtus tegelt eelmine reede nüüd nädalakese seisnud kuvas soojas ruumis
aga proovi küünalt vahetada,vaata kindlasti üle ka piibu juhtmed,et äkki ei anna korralikult ühendust vms :roll:
