Probleem siis selline et rolleril kaob nagu jõud ära ,aga kui tooreklapi peale lükkad tuleb jõud tagasi ja läheb edasi nagu mees.Äsja puhastasin õhupuhasti ära ja timmisin karbussi küljes olevaid kruve aga midagi eriti ei aita??Mida nagu tegema peaks?
Karbuss ka ära puhastada, tundub nagu nälg oleks, tõenäoliselt on peadüüs umbes. Kui varem töötas sama set, siis peaks sellega kõik jonksu saama, vastasel juhul on vaja suuremat düüsi.
Karbuss sai ka ära puhastatud täna.ujukis oli veits bena sees ,sai ära lapitud ,düüs ei olnud umbes.Ikka sama jama 30 pealt poob ära...tooreklapi peale kohe läheb....Tühjalt kohapeal läheb ka väga hästi pöördesse.
saab liiga palju õhku õhupuhasti kaudu ! mul oli aeroxiga sama jama , siis panin õhupuhasti ava väheke kinnipoole ja läks kohe hästi
