Probleem pendiksiga
Discussion in 'Help!' started by kermo144, Okt 31, 2011.
  1. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tere,on siis selline roller nagu Tms Classic 50cc hiinakas 4 takti.
    Asi on selles et kui variaatori kaane peale panen siis kohe pendiks starteri juurest eemal,kui ma uuesti kaane maha võtan.Panen vario kaane külge vajutan starteri nuppu ja käib tühjalt..
    Milles viga?,kas panen valesti kokku?Kui suur võib olla pendiksi loks?või ei tohi üldse olla? :eek:
    Ette Tänades!
  2. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Ei saa enam pilli käima,pole kick starterit kah,õigemini on aga hambad maas ja vänt katki :| :-x
  3. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Nagu aru saan siis on sul vist starteri pendiks kuiv.. Võta lahti pane õli vahele ja liiguta pendiksit.. Kunagi oli samune probleem..
  4. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Ei ole nii,jumala ilusti läheb tagasi,mul 2 pendiksit,mõlemad töötavad perfektselt,lihtsalt,kui vario kaane peale panen siis on pendiks starterist eemal,starter käib tühja ehk.
  5. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Selljuhul on sul variaatori kaane küljest see puks puudu või midagi sellist vaata kas variokaanel on seal puks.. Kui on siis kontrolli kui palju pendiks seal liigub jne..
  6. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Vario kaanel on puks olemas,starteri juures on ka puks olemas,vario kaanes loksub pendiks vähem kui starteri juures,kuigi mul oli enne see starteri juurest puks lahti,liimisin selle metalli liimiga sinna sirgelt tagasi,puks muide korralik...
  7. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Starteri juures see väike hammakas, pendiksi hammakas ja variaatori taldriku hammakas korras??
  8. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Kõik on korras.
  9. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    On sul ikka originaal pendiks? Või oled enne neid vahetanud või midagi..
  10. kermo144
    kermo144 Member
    336
    1 on ogrinaal,teine on teise rolleri oma,puksi augud klapivad mõlemaga.
  11. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Aga,keegi ei müü korraliku poolkuud ja kick vänta odavalt? 8)
  12. Z0ne
    Otsi varuosade teema alt, küllaga neid.
  13. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tänan
  14. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Sain korda!,asi oli selles et mul oli starteril üks kruvi ära kadunud,ma lollakas ei vaadanud ültse seda,nüüd pill sõidukorras :lol:
