Probleem rolleriga / kiiresti abi vaja
Discussion in 'Help!' started by bimbs, Nov 12, 2010.
  1. bimbs
    bimbs New Member
    131
    http://www.youtube.com/watch?v=8h_vdCO_YxI
    et minul nagu sama probleem , läheb käima ,siis natukene käib tuled ka vilguvad , siis sureb välja , siis paned tööle natuke jälle käib , annad gaasi siis sihukene õhufiltri hääl nagu tõmbaks vms,
    et kas see on mingi karpa/õhufiltri/ või klappide viga ? midagi bensuga igatahes
    prod aidake pls
  2. TUUR
    1,137
    Mis võrriga on tegu?
    Kas karburaator on komplektne (kõik vajalikud vidinad küljes ja õigelsti paigaldatud?)?
    Kas oled midagi rolleri küljes lähi-ajal muutnud?
    Kas kompressioon on?
    Väga raske on diagnoosida viga kui ei ole normaalset kirjeldust masina ja vea kohta ja vea tekke kohta.
    NT: Mul motoroller ei tööta, pakkuge vigu.
  3. bimbs
    bimbs New Member
    131
    võrriks on freedo 6 2 takti
    peal 70cc malossi sport
    17,5 malossi karpa , kõik vidinad küljes
    kompi on
    lähiajal sai koonukas tehtud õliga kokku , ja pandud 112 düüs ,
    ja paele seda veits sõitsin , ja siis panin suretasin välja , üritasin uuesti tööle panna ja tegigi samamoodi
    läks käima , gaasi pannes podises ja suri välja.
    ise kahtlustan , et tõmbab karpa täis.
    äkki on sellest , et õli on nii paks ja ei lase palju õhku läbi ja et 112 düüs jääb suureks?
    ilma õlita oli 112 düüs paras , küünal ka tumemust.
  4. TUUR
    1,137
    Küünla värvus viitab segu kangusele või liigsele põletatud õlile.
    Kas kasutasid spets filtri õli või mingit suvalist, kui mingit suvalist siis pese nüüd koonukas bensiiniga täitsa puhtaks...
    Pane orig. filter tagasi & mis-iganes düüs karpas enne sees oli.
  5. bimbs
    bimbs New Member
    131
    nüüd ei saa enam midagi aru , klapid on korras , karpa puhtaks tehtud , proovitud 3me erineva õhufiltriga , 78,90,112 düüsidega , ilma õhufiltrita jms , teise küünlaga aga ei midagi.
    ja nii , kui küünla ära kuivatad , alla tagasi , proovid käima panna , tõmbab laksust mustaks ja märjaks , enam ei teagi mida teha.
  6. Rico-
    Rico- New Member
    129
    hmm .. endal oli sama asi ..
    Pesin nõusid, lampi hakkas kraan nagu plödisema. Purtsus nagu .. kutsusime mingid spetsid kohale ja tegid kraani korda. Saab edasi pesta nüüd.
  7. bimbs
    bimbs New Member
    131
    võib kinni panna.
    cdi oli katki vms , ei andnud korralikult sädet
    uus cdi ka nüüd.
