Probleem sädemega.
Discussion in 'Help!' started by Rainer448, Aug 14, 2011.
  1. Rainer448
    Rainer448 New Member
    15
    Tervist siis. Mul selline probleem, et ei saa kuidagi sädet kätte. Uus CDI, Süütemähised. Milles võib veel olla probleem? Juhtmed on kontrollimisel. Põhimõtteliselt CDI-ist tulevad voolud asjad välja aga Süütepoolilt edasi ei lähe kuigi juhtme otstel on vool. Süütepool korras, teise masina peal kontrollitud. Küünal ka korras. Piibujuhe ka. Ausalt mõistus otsas ei tea enam kust viga otsida. Saab ehk keegi aidata? Või oskab keegi soovitada tarka meest Järvamaal kes tajub piiti.
  2. Rainer448
    15
  3. Rainer448
    15
  4. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Mähis korras? Süütepool korras?
    mähisega võib olla ka selline asi et sealt käib vool läbi kuid mitte piisavalt hästi. Ehk on mähis lihtsalt läbi?
  5. Z0ne
    Mis masin?
    Mõnedel on küljejala lülitid, sõbral samuti polnud sädet, lüliti oli lahti tulnud.
  6. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Ka samat asja ette tulnud, endalgi kadus säde ära aga põhjus oli selles, et kaitse oli läbi põlenud .
  7. Rainer448
    15
    Mähis täitsa uus poest ostetud. Jalalülitit pole. Kust sul see kaitse läbi põles? Aku juurest? rolleriks Hiinaks BT49QT9
  8. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Ma ei ole väga kindel, aga äkki oli kuskil põhja all ?
