tere , siis hiljuti sain peale 3.6grullid , aga need kilisesid jne , et lõpuks hakkas nii jamama , et variaator läks pealt kuumaks jne , ja siis vahepeal suri välja jne , siis täna päeval , lampi käis pauk , suri välja , käima enam ei lähe , ja kick starter jooksis kokku el.starter ei tee teist häältgi , rullid nagu pooleks seal sees kas on võimalik et mootor jooksis kotti? või on variaator lihtsalt kinni kiilunud ja annab seda parandada?
Sõbra masin Siiski loodan, et asi pole nii hull. Homme ehk saab selle suruõhu püssi ja saab selle värgi lahti teha ja stock rullid tagasi panna. Kui mootor kokku jooksis siis palju see värk tal maksma l2heks umbkaudselt?
Uus silku 100% koos kolbide ja asjadega - 1000.- kuni 2000.- Uus väntvõll mingi 60% kindel - täpselt ei tea hinda Uued vända laagrid - täpselt ei tea hinda. Kokku maximum mingi 3-5k .- Maksumus võib isegi suuremaks minna, kahjustused võivad varieeruda, kui joppas siis ainult uus silku ja korralik sissesõit korraliku õli ja selle seguga, sissesõit tehtud ja anna tuld!
oled sa selles kindel , et mootor koos? , ma ei usu seda , variaatori pärast ei saa ju joosta mootor kotti ? ma mõtlesin ise , et uus multivar , ta on kini kiilunud lihtsalt , sellepärast ei lähe käima, mootor peaks ikka korras olema
masin alles 700 sõitnud , aga kuna ma vhaetasin rullid ära siis enam ei kehti garantii ? kas oleks võimalik neid garantiis petta? et ma vahetraks rullid tagasi , ütlen et lampi jooksis kotti
TÜRA MOOTOR EI SAANUD KOTTI JOOSTA ; MA SAIN AINULT KUU AEGA SÕITA , eriti nuss oleks vanematele öelda.
Võta variokaas maha ja vaata järgi mis diil on siis! Kui vario kremli maha krutid ja väntvõlli kuidagi keerata ei anna, on mootor perses. Remondi maksumus ei pea olema ilmtingimata kallis (v.a. juhul kui sul alu silku): silku puurimine 300 + uus kolb ca 500 väntvõll ~1200, väntvõlli laagrite komplekt max. mõni koidula.
rallijata , see esimene taldik või see ei liigu , rullikute pärast , kuna rullikud seal sees kinni kiilunud , aga kui nüüd vahetada rullida ära , ajada see variaator käima , kas võimalik et ikka siis mootor putsis?
ja ma mõtlesingi , aga mul õhupüstolit raske saada nüüd :S ja sihuke asi ka , et ma lõikasin CDI juhtme läbi , variaatorist nagu , kas nad võivad seda märgata garantiis? kudas seda asendada või mis vabandus öelda? võiks öelda et paugu käigus läks see juhe katki vms
aga mis võis mootori kotti jooksmise põhjustada? kas tõesti 3.6g rulle ei vea mul välja / oli vales suuruses ja see ajas kotti mootori? kuidas see saab võimalik olla.
Sul pole mõtet üritadagi, sest vaevalt sa garantiis nad ära petad. Kui ise nii loll oled, siis poleks pidanud näppima.
miks ma neid siis ära ei peta? ütlen lihtsalt juhtus nii , et mina ei tea midagi , aga miks üldsegist rullide pärast juhtu sihuk asi?
seda ma räägin talle koguaegggggg aga ta ei saa aru vist. Ytleb lihtsalt et must juhe oli lahti ja lohises vastu maad ja lõikasin ära ja vsjoooooo. Saab uue silku ja värgid.
