probleem.
Discussion in 'Help!' started by Matteb, Mai 24, 2014.
  1. Matteb
    Matteb Member
    128
    tere, probleem siis aeroxiga, et käima läheb essast paugust jne aga sõites hakkab imelikult sumpast mingit asja välja peksma ja nagu poob.
    täpselt nagu siin videos
    http://www.youtube.com/watch?v=fv-ky8p3LKk ja lõpuks poob kinni.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZMZtuQ9LLD0 see video ka hea näidis, mida rohkem gaasi seda hullemini huiama hakkab.
    ja aeglaselt saab sõita.
    küünal, karpa ja klapid üle vaadatud, vario samuti ja ei leia lihtsalt mis viga, äkki süütepool?
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Vaata ega süütekiil puru pole või mähis lahti pole (kui mähisel neid kinnitusavasid laiemaks viilitud, et süüdet saaks varasemaks keerata, siis läheb paigast ära, kui mähis lahti) ja proovi lisamassi kõigepealt (ploki ja raami vahele)
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kõigepealt proovi lisamassi, kui see ei aita, siis vaata kas mähisel on midagi valesti.Ja kui siis ikka ei midagi, siis proovi teist karpat,Mul oli sarnane jama 21mm naraku karpaga.
  4. Matteb
    Matteb Member
    128
    ma olen karpat proovinud vahetada juba 21 17.5 vastu ja ikka sama asi, peab lisamassi proovima.
  5. Z0ne
    Mis silinder peal on?
    Küünlavahe väiksemaks.
  6. Matteb
    Matteb Member
    128
    athena racing
  7. antsuke
    antsuke Member
    176
    endal täpselt sama jama. aga ainult, et kui tuled või aku koormus kuidagi tagant ära võtta ja ilma tuledeta sõita siis ei puterda enam, ehk oskab keegi midagi öelda :roll:
