Tere! Äkki oskab keegi aitada? Roller ei käivitu, kuid kõik põhi asjad mis võivad seda tekitada, on korras. Lakkas töötamast, peale kolvi, rõngaste ja väntvõlli vahetamist. Taod vänta kui kaua tahad, aga ei lähe tööle! Kõik kes oskavad aitada, SUUR AITÄHHH!!!
Väga raske on aru saada milles asi kuna masinat ees pole. Aga mõtlesin muidu karpa pöörete kruvi, et keera see sisse (paremale) ja tao mingit aega. Kahtlustan, et karpa timmist ära.
Ma kahtlustan pigem kompressiooni. Küünal eest, näpp küünlaaugu ette ja löö/käia starterit. Näppu sisse üritab mõnuga imeda siis komp olemas. Midagi õrnalt tunda on siis pole piisavalt, ehk siis et kusagilt lekib.
A veel kontrolli küünal ka, võta küünal välja ja pane piibu sisse ning pane tööle vaata kas ikka säde olemas ja siis saad teada ka segu kohta.
no tihendid möllud kõik uued ikka? ja vända simmerid vaata üle, need panid ka uued ikka? et kas kuradi varios ei lhe märjaks kui käima üritad panna st tuleb bena läbi vms, jasiis maitea võid proovida võtad kaminatiku jasiis hoiad küünlaava juures, mitte päris sees mingi pool cm-cm võib vahe olla jasiis hoiad starterit, kui kohe ära kustub ss paned uuesti niikaua kui hakkab nagu tuld imema ja purskama, vno leeki, aga kui noo kohe üldse ei taha kas kustub ära kohe, ss eisaa bena peale võino midagi mootori poolepealt putzis, muidugi võid topkat proovida ja kui on ss start gaasi
Säde olemas, komp olemas (mõõtsin komp. mõõtikuga). Viin vist homem Camexisse, las poisid vaatavad üle Aitäh kõigile, kes viitsisid aitada!!!!!!
