Probleem.
Discussion in 'Help!' started by Matteb, Sept 5, 2013.
  1. Matteb
    Matteb Member
    128
    mul selline probla roxiga, et hakkab 70 pealt vibrama ja kui edasi üle 70 lasta siis lõpuks hakkab pooma ja jookseb kinni.
    kiirendus on täiesti normaalne aga mida suuremaks kiirus läheb seda haigemini vibrama hakkab ja lõpuks siis poob kinni.
    olen proovinud raskemaid rulle , kiirendus kaob täiesti ära ja vibra tuleb umbes ~75 pealt.
    vibra on nii hull, et terve lenks väriseb ja selline tunne, et kohe lendab mingi tagaratas nahhui, hääl muutub ka selliseks karjuvaks nagu mingi turbo oleks :D
    kas asi võib olla survevedrus v on mingi teine hui?
  2. Z0ne
    Reduktor.
    Võta lahti, laagrid võid ära vahetada, samuti vaata kas seibid on sees ja õiget pidi.
  3. Matteb
    Matteb Member
    128
    unustasin mainida, et reduktor on täiesti korras ning isegi tagaratta laager sai tutikas pandud.
  4. Z0ne
    Siduritaldrikute nõellaager läbi siis vast. Samuti võivad tagumised taldrikud kõverad olla.
