Probleemid CPI oliveriga.
Discussion in 'Help!' started by madisRS, Jun 13, 2011.
  1. madisRS
    madisRS New Member
    56
    Tere.Nimelt siis ostsin endale cpi oliveri.Nüüdseks tekkinud probleeme,võtsin mootori laiali tegin uue tihendi silindrile ja võtsin õlipumba vahelt ära.Aga nüüd selline jama,et kui gaasi põhja lajatad siis jääb nagu hing kinni vms ja hakkab välja surema.Selline tunne nagu saaks liigapalju bensiini peale vms,et uputab üle vist.Nüüd tulin koju,et hakkan karpat kruttima.Karpa küljes ainult kolm kruvi vist?Üks on tühikäigu oma ja teisi ma ei tea,ei mõjutanud ka need teised eriti kui keerasid.Ma ei saa ültse aru miks masin edasi ei liigu.Kõik tundub korras olevat,Piirajaid ei ole.Saaks mootori ilusti tööle siis hakkaks vaatama,et miks ültse kiirust ei ole aga ei oska.Äkki oskate öelda mida tegema peaks või mida kontrollida,et roller korralikult tööle hakkaks
  2. madisRS
    madisRS New Member
    56
    Ei oska keegi aidata?nüüd siis nii,et panin õhufiltri sellele torule kust ta õhku võtab tropi ette ja nüüd töötab mootor ilusti aaga tipp on ikka 45.Kuskil piirajaid pole,mootor toimib ilusti.Aratavasti variaatoris ikkagi asi? Igatahes tagumine see rihmaratas kus sidur on ei lähe nägu päris lahti,et see survevedru nagu liiga kõva vms.Võib olla selles viga?Vedru tundub originaal olevat.Aidake!
