Q: Sigaretisüütaja rollerile, telefoni laadimiseks?
Discussion in 'Help!' started by vipi666, Juuli 2, 2012.
  1. vipi666
    vipi666 Member
    155
    Hei!
    Aerox ja matkaplaan ja SE Xperia Neo V
    Kas võin panna sigaretisüütaja pesa otsad akule ( aku ofkoors ühendatud laadimisega), sigaretisüütaja pessa sellise
    http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/pi ... dija-micro
    laadija ja kogu lugu? Kas tohin laadida vaid seisuajal, kui mootor ei käi või siis ka, kui pöörded põhjas?
    Kindlasti keegi on teinud ja oskab muljeid jagada
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Võid nii teha küll.Laadida võid oma telefoni ka sõidu ajal,iseasi on see kas sinna sõidu ajal voolu tuleb.Ise olen teinud nii,et aku pealt otse sigaretisüütaja,sinna usb väljundiga laadija,sinna sisse usb kõlarid 3,5mm otsaga ja sinna enda seade mis siis heli annab.Kui mootor seisab siis muusika käib,nii kui käivitad jääb vait.Pole veel aru saanud millest see oleneb.
  3. Z0ne
    Süütaja pesad jah kohe otse akule, peaks toimima küll ilusti. Sõites võib selline probleem tulla, et laadides aku ületab 12V, mõned laadijad peatavad laadimise sellel ajal(vähesed), teised aga laevad ilusti edasi.
  4. vipi666
    vipi666 Member
    155
    Tänud asjalike vastuste eest!
    Aga kas sõidu ajal ülepinget pole karta? Eeldusel, et n mingi rumal laadija, mis ei oska laadimisvoolu regullida.
    Omal pole aega ja oskusi dioodidega mängida, et sinna mingi siluja vahele ehitada
  5. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Ei usu,et see ülepinge nii suur on.Pingeregulaatori võid panna.
  6. Maun0
    ei tea palju nad kannatavad. enda supermotol kohapeal aku 12,4V , tööle panen siis ~14V ja kui pöörde lasen , siis ~16V
  7. minim2gnus
    Rolleril oli 14,7 see max vist.
  8. vipi666
    vipi666 Member
    155
    Tähhid abistajatele, laeb kenasti GPSi ja telefoni ka :p
