selline jama siis et aprilia sr50r. Kui roller töötab kohapeal siis tagatuli ei põle, aga ainult pidurituli põleb:S Milles viga kaitse vms?
Mis muud kui tule pirn on läbi aga piduri tuli töötab, sest seal on ju kaks hõõgniiti ning üks niit on läbi... Ainuke asi osta uus pirn.
sõbral ja mul oli sama asi, vaata kas siis kui lükkad kaugtuledele, kas siis põleb tagatuli paremini, kui jah, siis vaheta lähitule pirn ära, see on H8 35w
uus pirn, endal olnd sama asi kuna jh keegi eespool mainis, et selles pirinis kaks niiti üks tavaline tagatuli ja teine niit on piduritule jaoks mis põleb eredamalt
Nägid et läks läbi? või lihtsalt kustus ära? Esituled töötavad? Kui ei siis ma pakuks pingeregulaatori viga.
just paar päeva tagasi läks viimane esitulepirn läbi. Ja ise nägin kui läbi läks, korra põles ja siis kustus ära, aga pidurituli põles veel :|
