Raidi kymco super 9 70cc LC
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -vanaisa-, Nov 29, 2013.
  1. -vanaisa-
    nii, sai siis diili tehtud kasutajaga certain vms ja vahetatud aprilia kymco vastu, kymcost siis niipalju et juhtmestik vajab sättimist jne gondlite kinnitusi ja värvivigu vaadates ütleks et see masin on nööriga auto taga lohisend :D ise diiliga enam-vähem rahul
    mingi tjuuning ka peal:
    sumpa - leovince hand made
    variaator - stock
    silku - malossi sport
    M-style lenks koos tnt puksiga (võite madalat puksi pakkuda)
    väntvõll - Top racing
    sidur - mingi malossi reguleeritav
    malossi sinine survekas
    Skfi c3 väntvõlli laagrid
    mingid teloga tehtud pildid ka siis (masin must ja osad gondlid maas jne)
    plaanid:
    gondlid korda ja värvida
    puuduvad gondlite kinnitus kruvid välja otsida kuskilt karbist :D - tehtud
    aku osta
    timmi ajada
    gaasitross osta - tehtud
    madal puks lenksule
    läbi olevad kicki asjad asendada uutega - tehtud
    elekter korda - tegemisel
    puuduvad tulede pirnid sebida - tehtud
    punased detailid roosaks
    blokk puhtaks ja uuesti roosaks pulbervärvis kuna vana värv enamjaolt maha koorund
    17,5mm karpa manuaaltoorega
    uus(kasutatud) variokaas sebida - pole veel
    hakkan siis vaikselt asjadega tegelema, võite kirjas olevaid asju pakkuda (karpa, madal puks jne)
  2. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Re: Vanaisa kymco super 9 70cc LC
    lollimat vahetust ei osanud teha. aprilia hiinaka vastu. ennem oleks aprilia peugeoti vastu vahetand
  3. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    suht noormalne pill vähemalt on see et masin enam vähem korras :D
    aga edu tee puhtaks värvi ära ja uued pildit
    kas masin on ka arvel?
  4. -vanaisa-
    edu vaja :) mingi aeg peab ära puhastama jep :D
    arvel on aga eelmisel omanikul õnnestus dokumendid ära põletada kogemata ja peab uued tegema
  5. -vanaisa-
    sinu peugeoti vastu ma ei pakuks isegi mitte TMS'i
  6. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Edu, vahetasid üksühele?
    Kuidas liigub ?
  7. -vanaisa-
    andsin talle sepia mootori ka peale :D
    vaja timmida, saab hetkel vähe peale
  8. Marko.
    loll? keegi kõva mees pidi peugeotti asemel Aeroxi võtma.
  9. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    +1 :lol: :lol: :lol: Pole enam sitaks pappi :lol: :lol: :lol: LOL.
  10. DaNnU(@)
    DaNnU(@) New Member
    54
    viewtopic.php?f=19&t=25106
    Aasta oli siis mine m.... kui pilli üles tehti.Minu arust hea vahetus,kui natukene hoolt näha pilli kallal,siis saab sellest hea masina,tean täpselt kuidas asi edasi rebis.
  11. Dimitri
    1,226
    5
    värvi üle ka nüüd mingi matt must värv :roll:
  12. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Sina ermelmermel kao oma nn wannabe aeroxit tegema. Plekki pidi sul ju palju olema aga nutad et ei saa peugeotist lahti.
  13. -vanaisa-
    endal on kah plaanis ilusti masin selliseks teha nagu ta kunagi oli, plastikute kallal saab siis hakata tegelema kui mootor ja juhtmestik kõik korda on tehtud :)
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    edu sellega, viimati selle spordiga sõitsin ss tõmme oli ikka väga jõhker 8)
  15. -vanaisa-
    edu vaja :)
  16. -vanaisa-
    sai siis tagumised gondlid koos underiga, jalgevaheline gondel ja variokaas puhtaks pestud, korraliku sitakihi all olid asjad, pärast ära kuivavad siis teen neist pilte ka, mingi aeg saab siis hakata gondlite parandamisega ka tegelema, ja kuna variokaanel olid mingid kriimud sees siis lihvin variokaane ka mingi aeg ära ja soovitage kas poleerida või värvida (ja mis värvi), teisi gondleid hetkel ei viitsind maha kiskuda kuna pea valutab ja pesin aint need mis juba eile maha olid kistud :D mähise juhtmeid sai ka isoleeritud kuna need olid aint näppudega kinni keeratud ja niisama vedelesid seal (hea et omavahel kokku ei ole veel läinud), sai käima ka pandud aga selline probleem et kui gaasi anda siis hakkab välja surema, ilmselt saab vähe peale (ülivähe gaasi annad siis välja ei sure ja läheb poorde), ja siis suri välja ja rohkem käima ei saand hetkel panna kuna käbi kooles ära :)
  17. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    poleeri ära variokaas 8) omal värv hõõrdus maha, kui kicki lõin :lol: tee miskit ägedat sellest siis :)
  18. -vanaisa-
    ise mõtlen kah et mõtekam vist poleerida kuna siis aint vaja pastat osta, ülejäänd poleerimiseks vajalikud asjad olemas, plaanis teha ta selliseks nagu ta kunagi oli
    pilt ka milline kunagi esiots oli:
  19. Dimitri
    1,226
    5
    räigelt ilus oli ennem pooleri ära ja pane mingi ilusad kleepsud
  20. -vanaisa-
    oli jep :) ilmselt poleerin jep, esituli tahab ka poleeri kuna esitule klaas on suht tuhmund nagu oleks vesiliivakaga lihvitud seda :D
