Rasmus99, tgb 101r 100cc ,müüa 170 euri
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rasmus99, Mai 11, 2014.
  1. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Tervist
    Sain täna siis sellise aparaadi omanikuks,all on aeroxi 100cc mootor.Mõned tunnid hiljem sai mootor pulkadeks kistud,kõik muidu normis aga väntvõlli laagrid läbi ,need ostan lähiajal ära,kindluse mõttes simmerid ka.
    tegemist on ,eriti kondlite osas kuid enne üritan mootori korda teha ja timmi ajada ning siis hakkab välimust korrastama.
    mingi set siis:
    silinder: naraku 100cc
    summuti: tecnigas
    Väntvõll: stock
    variaator: stock (s6 6.2g)
    sidur: stock (kollane survevedru, punased sidurivedrud)
    klapid: malossi carbon (ls 0km)
    karburaator: 21mm dellorto phbg (92 düüs)
    õhufilter: malossi
    rihm: stock
    välimus:
    dh lenks
    aprilia esivelg
    aprilia esituli
    õhusuunaja
    led tagatuli
    s6 nupukonsool ja gaasirull
    kiigepikendus
    homemade amordikõrgendus
    ees ja taga lai rehv
    veljeteip
    amordid alla lastud
    piduriheebli gripid
    pildilt puuduvad kondlid enamjaolt olemas
    plaanid:
    väntvõlli laagrid vahetada
    uut magneetot tarvis(pakkuge,peal 50cc neose süüde seega vastavat vaja)
    100cc aeroxi vario kaan soetada(pakkuge)
    kui originaal vario kaant ei pakuta siis 50cc aeroxi vario kaanele kicki poolkuud ning kicki vänta tarvis(pakkuge)
    tuled ühendada,korrastada
    kondlid ülevärvida
    timmi ajada
    silindri pealset jahutusplastikut tarvis(pakkuge)
    praegu selline siis
    kunagi nägi selline välja(plaan taoline värvilahendus taastada)
  2. -vanaisa-
    Re: Rasmus99, tgb 101r 100cc
    edu :p
  3. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Edu tarvis :p
  4. Aragon123
    Aragon123 Member
    223
    Edu,tee sama korralikuks,, nagu rox on sul.
  5. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kunagi seisis minu garaazis ka, sai kunagi vaeva nähtud selle kallal. mingi 4 drelli ära lõhutud, et tööle saada, komp on nii hea.
    EDU!
  6. ERGOOLEN
    ERGOOLEN New Member
    232
    minu trell läks ka nädal tagasi selle rolleriga perse komp on mega. või ss süütega midagi peksis tagasi aga saime korra tööle :) eduu
  7. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Eks ma üritan jah :p
  8. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Magneeto pidi õhtal olema aga eks saab näha.
  9. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Kompi pole proovida saand veel kuna kicki poolkuu pooleks,keegi võiks pakkuda ka seda
  10. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    keegi võiks 100cc aeroxi variokaant ka pakkuda sest praegune on 50cc roxi oma ja ei istu sellele korralikult.
  11. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Eile sain vanalt omanikult dokid kätte ja siis andis veel kaasa suht päevinäinud stock rihma ning malossi 124cc silku.
  12. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    vändalaagrid ostab homme ära vast aga krt simmerid on ikka suht kallid blä,10 euri tükk ja pealegi peab veel ootama ca 2.5 nädalat et need kätte saada, aga eks senikaua varub siis teised vajaminevad jupid kokku.
  13. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Edu sulle võrriga :D
  14. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Tänud jah :p
  15. Tom97
    Tom97 New Member
    34
    Edu! Misasjad need seal velje äärte peal on muidu? Need sinised ribad(eeldan et pole värv)
  16. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    See on veljeteip. Edu! 8)
  17. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    edu tarvis
  18. 3dvin
    3dvin Member
    324
    ei tea midagi selle 2.5 nädala kohta, mina ootasin sõrmlaagrid ja piduri klotse pea 3 kuud. öeldi ka et 2.5 nädalat max. aga tee korda ilusti masin. minu närvid sõi see masin ära :oops: . pea kogu mootor sai uued jupid ikka nussis.
  19. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Eks ma üritan jah,laon mootori ilusti kokku ja siis jääbki veel karpa ja elekter mis huiama võib hakata...
    Aga räägi täpsemalt et mis see siis täpsemalt tegi,aint puterdas või tegi veel midagi?
  20. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Täna vormistasin tellimuse ära camexis,tulemas on väntvõlli simmerid ning silindripealne jahutusplastik.
