Ostsin siis uue masina, milleks sai yamaha aerox 2005.Mille ostsin ülihea hinnaga mittetöötavas seisukorras. Praegune set Silinder:Arisal T6 70CC Sumps: Yasuni C16 malossi x kevlar rihm Väntvõll:Malossi RHQ Karpa: 19mm dellorto + 92düüs Õhufilter: Malossi e5 kinnine Variaator: Malossi Multivar Rullikud: 5,5g Malossi MHR esi ja tagu piduriklotsid Paioli tagumine amort Amordikõrgendus STR8 toonitud tagatuli Praeguse seisuga üritan talve jooksul masina nii timmi saada et saaks ilusti suvel sõita probleemideta.Suve alguses läheb kondliring ja veljed värvimisse. Siis kui ostsin Praegune seis Nimelt homme võtan ploki lahti ja lähevad uued väntvõlli laagrid,simmerid ja silku tihendid külge.Praegu võtab lisaõhku ja eelmine omanik väidab et simmerid läbi. ABSULL MINGIT VINGUMIST JA LATERDAMIST SIIN TEEMAS EI TAHA!
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Hinda veel ei taha avaldada kuna siis hakkab mingi vigisemine pihta DAY 2 Plokki lammutades sain teada et õlipump küljes (ühendatud karpaga polnud).Selle eemaldasin muidgui ka kohe ära.Muidu tihendeid väga kuskil polnud sest kõik oli paksult hermetsiga pandud ( ime ka pole miks lisaõhku tõmbab ).Lisaks puhastasin ja õlitasin õhufiltri ära ja karpa puhastasin ära .Homme loodan ploki kokku laduda ja õhtul first stardi ära teha Ja ostsin uusi juppe ka täna Ostetud asjad Küünal NGK R grafiit vms (betsjom tihendi papp vms) tosooli ja reduktori õli Väike pilt ka tänasest
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 DAY 3 Plokk sai tänase päevaga ilusti kokku ja panin skf c3 vända laagrid,uued simmerid,uued tihendid ja uue küünla.Ja silindri hoonis tuttav ära kuna se oli seest suht roostes Variaatori kaanel sai kicki süsteem ka ära õlitatud.Praeguse seisuga kasvas komp suht palju uute tihendite ja asjadega Homme üritan ploki raamile panna ja siis first starti proovida
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 DAY 4 Panin peale kooli mootori raamile ja paarist kicki paugust masin podises ilusti tühikäigul. Väike probleem on ka: viewtopic.php?f=5&t=106479
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 DAY 5 FAAK YEAAAA Nokitsesin masina kallal ja nüüd masin sõidab ilusti Aga prg üle 55ei lähe aga seda probleemi uurin homme.Täna oli türil lund ka niiet võtsin käelt kipsi ära ja läksin sõbraga parkla driftima lumega .Muidu praegu suht õnnelik et ostsin 300ga mitteöötava masina ja 5päevaga tegin ta korda ilusti Homme mõtlen veel kuidas põhjakondel alla panna,praegu küljejalg ees vms Pilti ka
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Olen paarp2eva masinat timminud ja t2na lasin karpa suru6huga puhtaks ja pistsin segu enamv2hem paika ja masin liigub elunormilt edasi ja tippu 80kmh pole mingi probleem 8) Vahepeal panin sumpale uue villa ja silindri juurde 6mmarguse paksu sumpa tihendi et masin ei l2rmaks niipalju.Homme 6ritan t2pselt segu paika panna ja panen kondlid peale ning siis s6idan vast n2dala ja panen rolleri talveunne 2ra. Sry,ema arvutis pole t2pit2hti ning varsti muudan 6igeks need
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Lase eest madalamaks 8) Suht kiiresti tegid kap. remondi ära... mitte nagu mõned kes teevad seda mitu kuud :roll: Igatahes edu pilliga 8)
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Kas väntvõlli laagrite ja simmerite ning silku tihendite vahetus on kapitaal remont? Kui silindrit hoonid, siis oleks mõtekas ka remontmõõdus kolb panna.
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 See kellelt ostsid masina see pidigi selline olema... Endal ka negatiivne kogemus temaga. Aga paksu rahakotti selle roxi puhul... Savi et võrride jupid midagi ei maksa
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Silindri hoonimine oli aind nii sekundiks et väike rooste maha saada, sp küll remontmõõdus kolbi ei pea panema. Keegi oskab öelda miks koonukaga liigub ilusti edasi aga kui stock filter panna siis ei liigu kohaltki minema vaid pöööö (segukruvi oled igatpidi proovinud) Tahaks väga stock filtrit panna sest siis lärmab vähem,masinal pikendab eluiga ja kütsi tarbib vähem 8) a Koonukaga on prg nii ka et tühikäigukruvi on täiesti sees ja kohapäeal soojana väga töödata ei taha (se võib sp ka olla et saab sitaks õhku kuigi vast tahaks vähem). Muidu masinaga liiklen igapäevaselt ja eile käisin paide arkis enda nimele masinat võtmas pluss tegin 3kuud kindlustust.Pilti pole praegu võtta :roll:
