Nii, sai siis vahetatud oma Bmw 520i getosmurfi Gilera Runneri vastu. Mõtlesin, et teen teema siis juba kohe ära, kuna siit hea vahepeal siis abi küsida ja ise vaadata kuidas asi edeneb jne. Hetkel siis masinast niipalju, et masin on täiesti pilbasteks/pulkadeks, ning tuleb hakata kokku lappama. Varastasin siis mingid pildid ka miuke masin eelnevalt olnud on. Masin on siis ka arvel Kohe siit ka esimene küsimus, et pole mingi ilge spetsialist ega midagi ka, olen kunagi nooremana ainult masinaga sõitnud muud midagi . Küsimus siis järgmine. Kuidas peaks alloleval pildil märgitud junn olema kinnitatud? Mõtlen siis vasakult poolt kuidas ta sees kinni peaks olema vms, või ei peagi, kui ei pea, siis ta ju samas loksub seal või ei ? Ärge hakake kohe maha tegema mind, et ma ei tea ega midagi Plaanid ja vajaminevad asjad siis: Masina kokkuladumine esialgu TEGEMISEL Esituleklaas lakkida TEGEMATA Veljed valgeks TEGEMATA Kondlid valgeks TEGEMATA Tagarehv TEGEMATA Esipidurisupport TEGEMATA Tikkpoldid või silku freesida TEGEMATA Tihendid asjad osta TEGEMATA Juhtmenuss üle vaadata ja korrastada TEGEMATA
Hetkel pole vajadust, hetkel tahan ta tööle saada sellise asjaga nagu mulle anti, eks kunagi hiljem ehk vaatab midagi. Oskad öelda ehk mulle, millega see junn seal kinnituma peaks ?
See ei ole minu oma muidu. See on varastatud pilt siit rk-st, aga ei mäleta kellelt . Eks siin paistab mis saama hakkab, püüan ise hooaja avamise jaoks liikuma masinat saada, eks paistab kas ka õnnestub või mitte . Aga siiski ? Kuidas see junn kinnituma peaks, ja on mingit õpetust või asja kusagil, kus plokk kokku peaks käima ?
sinna punasega võlli otsa läheb sidur ja see peab ainult tiirlema ümber võlli.kui sidur peal siis läheb sinna peale veel sidurikorv ja siis mutter mis seda kupatust kinni hoiab aga minuarust otseselt loksuda ei tohi. Edu ja paksu rahakotti 8)
Aa reduktori kaane küljes peab olema veel muidugi laager eksole. Kuidas ma selle sinna sisse saan ? Kuumapuhuriga, aga kuidas sa laagri kuumapuhuriga sisse sibistad ?
Tänud tänud, edu on tarvis igaljuhul jah . Sõitma tuleb see masin saada Järgmine nädal hakkab kondleid ka värvima juba. Hetkel nokin siin siis see plokiga, reduktor paigas kõik, nüüd vaatab juba edasi, mis kus läheb jne , õpetuste all ka midagi tarka ei ole nagu
Raske seletada aga pane kruvikeeraja taha üks vedru ots ja siis kruvika ots pane sinna auku kuhu vedru läheb ja ss kangutad selle vedru sinna, vedru nagu ise jookseb kruvikeeraja pealt auku. Keeruline tekst aga äkki nuputad välja ikka ;D
Sain juba hakkama jah, ja täpselt sama meetodiga . Alguses juurutlesin siin, et no midamida ma sellega peale hakkan , aga jah, sain timmi asja. Kuulge kas kusagil ka kogu ploki kokkupaneku kohta on mingit õpetust või vähemalt abimaterjale. Ma siin pool kokku lapanud kuidagi foorumis surfates jne
Mul reduktori poolne ots koos, aga teine pool vaja panna veel kokku, mis sinna läheb jne nagu tahaks mingit pilti vms
Kas sinna läheb ju magneeto eksole nagu ma aru saan ? Mul aga ei lähe sinna sisse see kurat kuidagi. Selle võlli otsa vms
