Re: Säde jookseb elektroodi vahel.
Discussion in 'Help!' started by Youzee88, Okt 17, 2012.
  1. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Terve!
    Probleem siis selline et aparaadil (2T Minarelli), säde nö jookseb/hüppab elektroodi vahel. Mis võiks olla selle põhjuseks? Mähis õhtal omadega? Säde ise helesinine. Kui nüüd proovida käivitada, siis paugutab ja sumpast tuleb ikka korralikult suitsu.
  2. Z0ne
    Võib vabalt olla massiviga.
  3. StreetBuzz
    suitsu kohta ei oska midagi öelda, aga proovi mingi juhe raami ja bloki vahele.
  4. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Proovin ära, annan teada, kui miskit selgub.
  5. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Säde ise nüüd korras, aga hetkel selline kahtlane tunne, et annab sädet valel ajal, mis võib seda põhjustada/mõjutada?
    Võib olla mähis õhtal?
  6. Z0ne
    Magneeto kiiluga ilusti kinni? Kui magneeto ilma kiiluta on, võib ta liikuda väntvõlli otsas. Samuti kas sädemelugeja mähiseküljes on korras ning piisavalt lähedal.
    Lisaks võib veel cdi vigane olla, kuigi kahtlustaks pigem lugejat või magneetot.
  7. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Magneeto istub jah ilusti kiilu otsas. Ise kahtlustasin ka lugejat, aga ega enne teada ei saa, kui pole uuega proovinud.
  8. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Terve!
    Hetkel sääne teema, et kui proovin käivitada, siis lööb räige survega sumpast pmts aint õhku vms välja :roll:
  9. Z0ne
    Turtsub.
    Jookseb täis ja siis põletab kõik tühjaks.
  10. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Nii, tõmbab täis. Järelikult saab siis liigselt peale bena? Annab kuidagi regullida?
  11. Z0ne
    Kas liigselt peale, liiga vähe peale, süüde väga mööda, sädet ei teki igal survetaktil, lisaõhk, kompressioon madal.
  12. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Kompressiooni on piisavalt, ise pigem kahtlustan valet süüte nurka, kuigi 2T ei saa seda minu teada eriti palju regullida :roll:
  13. Z0ne
    Kindel et tegu sama aasta mähise ning magneetoga? Magneeto kiiluga väntvõlli küljes kinni?
  14. wwatu
    wwatu Member
    753
    komp võib ka ebapiisav olla, aga kuna olid kindel et see korralik ja asi sai alguse sädemest siis vast kuskil seal ongi viga...
    turtsub siis tavaliselt karpa või süüde, muidugi lisaõhk ja väike komp ka.
    aga cdi on korras, võid ju proovida teist cdid ja süütepooli enne kui mähist teist proovid...
  15. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    To Z0ne: Sama aasta omad jah. Magneeto kiiluga ilusti kinni jamh.
    To wwatu: Eks vaatab, katsetab. Mdea küll mida sellest järeldada, kuid viimati läks käima ainult auto akult ikka korralikult kedrates...
