Rolleri hooldamisel on tähtis vahetada ka reduktoriõli. Reduktoriõli asub mootoribloki tagaosas. 1) Alustuseks tuleks üles leida reduktoriõli väljalaske auk. See asub mootoribloki tagaosas ja üldiselt mootoribloki all, või allpool küljepeal. 2) Lase vana õli välja ning aseta polt tagasi. 3) Uue õli lased sisse bloki küljepealt. 4) Lased uue õli sisse. Uue õli kogus, mis tuleb sisse lasta on standardi järgi 125ml. (Igaksjuhuks tuleks mõõta üle eelmine kogus, mis blokist välja tuli). 5) Tehtud! Edu rolleri hooldamisel! Autor: Gendo (Aston)
see pole küll standard kõigil rolleritel, ma märganud et rohkem on 90 või 100 ml. see kirjas raeduktorikaanel tavaliselt.
Okei, minul oli näiteks 125ml sees, kui ostsin. Ja scooter-attack müüb ka reduktoriõli ühekordsete portsudena. Ja kirjas on neil, et pakk sisaldab standardkogust (125ml) õli. Kui Automaailmast küsisin, et kui palju tuleks panna, siis öeldi, et 150-200ml. :? (Ei taha väga uskuda, et nii palju peab panema) Aga tuleks ikka kontrollida jah, et palju te oma masinale sisse peate kallama. :wink:
Üldiselt vana koguse järgi võtta ei tohiks, sest reeglina on sealt pisut kaotsi läinud. Reduktori hooldamisel oleks tegelikult hea ka reduktorikaas pealt ära võtta ning sisemus ära puhastada, samuti saab niimoodi kõik vana õli välja. Õlikogus on märgitud jah kas mootoribloki, reduktorikaane või variaatorikaane peal.
Reduktoril on 6hutus kah olemas , kust ta siis yleliigse välja loobib.. vala palju syda lustib :wink:
Aga siuke loll kysimus kas igarolleeril on see reduktoriõli v2rk w2 ?? Ma tean et 4 taktisel on aga kas 2 taktisel on kaHH?? Ärge pange tähele ma vahest loll.
ikka kõigil! mul isa kunagi aeroxil vahetas siis pani ka topelt vaatas et maruvähe se kogus mis seal tuubis on, mis müüakse! :wink:
Ja veel siuke kysimus et millal seda vahetama peab nagu mingi aeg on ka ? Et ntks iga aasta tagant või midagi taolist ?
