Reduktori kaane poldid
Discussion in 'Help!' started by ventt, Jun 30, 2014.
  1. ventt
    ventt New Member
    17
    Probleem siis 2003 aasta yamaha aeroxiga, et reduktori kaane poldid ei püsi kinni.
    Puhastasin reduktori täiesti ära, lasin kruviaugud puhtaks, panin keermeliimiga poldid kinni, saan mingi 5km sõita ja siis poldid nagu näpuga keeratud ja loik taga.
    Kuidas käituda?
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Sellist pulli pole ise küll varem kogenud, ega lugenud ka kuskil. Äkki sa ei keera polte piisavalt tugevalt kinni. Või siis sa ei saa piisava jõuga kinni keerata, kuna keermed läbi.
  3. Ivan
    Kontrolli kaane sisene keere ära.
  4. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Lasid kruviaugud puhtaks? Esiteks reduktorikaan keeratakse kinni poltidega. Teiseks kuidas sa need puhtaks lasid? Kui keermekeerajaga siis võisid keermed ptsi keerata. Kui keere korras siis keera tugevamalt kinni.
    Oioi Mart... Vana tjuuning mjees ning eksib. Reduktorikaanes pole keeret.
  5. Ivan
    Sorri, sõnastasin end valesti, mõtlesin reduktori sisest.
  6. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Äkki tekib kuidagi mingi suur vibreering ja raputab poldid lahti lihtsalt.
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Endal oli sama asi, sõidu aeg vibreeris lahti, sest sidurivõlli laager ära ja vibra sees. Panin kõvemini kinni ja nüüd pole lahti tulnud enam.
  8. ventt
    ventt New Member
    17
    Lasin eetriga keermed kõik puhtaks, siis panin törts keermeliimi poltidele ja keerasin karujõuga need kinni ÕIGES järjekorras. Ennem oligi asi selles, et keerasin vales järjekorras(ringis) kinni need.
    Nüüd toimib.
