Reduktoris kõrin
Discussion in 'Help!' started by kermo144, Sept 18, 2012.
  1. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tere. Keegi oskab midagi välja pakkuda, mis reduktorist kõrin tuleb. See kõrin tuleb ainult käekõrval lükates ja vahelduvalt. Seega koguaeg ei tule. Kas laagrid kottis või võib viga ka hammakates seal olla? Hetkel pole lahti teinud veel, mõtlen, et võiks küsida, mida välja pakutakse, mis viga võib olla, siis teen lahti alles.
  2. wwatu
    wwatu Member
    753
    mõtlesin ka et reduktoris ragin, aga hoopis siduritaldrikud olid :D need tegid häält võlli peal, muidu seal saab kõriseda siis, et õli pole piisavalt või laagrid läbi...
  3. kermo144
    kermo144 Member
    336
    :D, ma homme võtan siduri maha ja vaatan, mis seis on siis on. Õlipuudus ei saaks olla, kuna alles lisasin õli.
  4. wwatu
    wwatu Member
    753
    võta ja, võimalik et on sellest :D mul ka suht norm kõhin siuke :D pidev, ja panin tavotti sinna, määret, aga sinna mingi spets määra sest viimati pold paksust tavotist jälgegi :D idk kuhu akdus vms :D
  5. Z0ne
    Sinna käib tegelikult laagrimääre, mis peaks kannatama neid pöördeid vähe rohkem ning mitte minema lendama.
    Homme vaatan endal ka üle, reduktor teeb selliseid hääli et paljud ei julge mu roxiga sõitagi :D
  6. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Viga oligi selles, et sinna vahele oli määret vaja. Õnneks leidsin laagrimääret kodust ja sain asja korda, enam ei kõrise. Tänud 8)
  7. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Kuid siiski, mõni aeg hiljem, taas sama jama..
  8. Z0ne
    Uued tagutaldrikud.
