Reijo' Aprilia Rs 125 96'
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by RolluP6nn, Aug 6, 2011.
  1. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Vahetasin enda gilera smt aprilia rs-i vastu.
    Diil sai tehtud kasutaja stcb08.
    Pmst sikli sain siis oli ta juba suht katki v nii.
    Starter jäi peale.Koguaeg lõi kaitsme läbi kui süüte sisse panid jne...
    Sain siis liikuma korraks ja mõtlesin , et võtan pikema trippi ette aga no , tee peale temaga kohe jäin ja karpa ujutas üle.
    Sõber mõtles siis , et sõidab koju ja teeb korda ,kuid tema käes jooksis kotti see ja kolvis auk sees.
    Täna sai ostetud ap-st polini kolb (75eur) ja nüüd jääb loota ,et see õige oleks kuna ap-s mihkel polnud kindel selles , aga õnneks saan tagasi vahetada
    Aga mis seal ikka , eelmise omaniku juttu järgmised jupid vahetatud :
    uuus silinder
    uuskolb
    vändalaagrid
    uued simmeri
    uus sidur
    uusveepump
    uusküünal
    uuskäikukastiõli
    uussiduritross
    34mmkarpa
    uuspower valvs
    sport summ
    teine sisselaske kolektor
    uued klapilehed
    uued kiigepuksid
    uued esiamorid simmerid koos õli ja vedrudega
    uus tasool
    pmt uued rehvid
    velje laagrid
    uus kett
    uued gripid
    ja uus värv
    Aga usun , et enamus asju mingi loll jutt.
    Uus silinder ja kolb pole kohe kindlasti.
  2. RolluP6nn
    1,604
    Apriliast ostetud kolb ei sobind suurem on ...
    [​IMG] Vana kolb
  3. Heelium
    Heelium Member
    551
    Ise sajakahekümneviiest vaadates jäi ka korraks see silma, piltidel läikis ja värki. Siiski otsustasin 4t kasuks.
    aga värv on tuhm või tundub?
    loodan, et saad sõitma üsna kiiresti, siis jagad muljeid?:D
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ise vist oleks ka mingi hetk ära vahetand selle vastu või oli ss migni teine rs, preagu tundub et suht õnnetus see rs:D
    aga edu !
  5. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Esipidurivedeliku anum on tahhoka ees?
  6. rregular
    rregular Member
    423
    Ma arvan, et selle peab lihtsalt teiselepoole panema, seal paremal on üllatavalt palju tühja ruumi. Kindlasti eelmise omaniku näpukas vms.
  7. RolluP6nn
    1,604
    Ei ole tahhoka ees. lenks niimoodi keeratud lissalt hetkel.
    Aga muidu kui sõita sain siis liikus suht haiglaselt :)
    Hetkel pole veel spidoka trossi ja uut kraani oleks ka tarvis , siis peaks töökorras olema ;)
    Kui korras ss ikka jagan muljeid, arvan ,et esmasp aprilia vahetan kolvi välja kui neil on seal siukest.
    Muidu silku sai ka natuke kahjustada aga see eemaldatud juba ja silku ülinorm
  8. RolluP6nn
    1,604
    Nädalalõppus saan kolvi kätte ja kui ilusti sõidab siis teen video ja pildid :)
    Ennem kui vähegi sõitis siis ujutas karpa ka üle , peab uurima seda asja veel ;)
  9. *Chris*
    mis saanud on sellest ?
  10. RolluP6nn
    1,604
    kolvi pealepanekut ootab , aga sõbra käes on hetkel see.Täna peaks kä'tte saama temalt.
    Muidu ostsin kolvi ka ära , rotaxi 1 rõngaga kolb
  11. RolluP6nn
    1,604
    täna sai ss uus kolb peale pandud ja läks ilusti käima ainult üks tihend oli läbi aga seej uba vahetatud.
    Paar nipetnäpet värki vaja näppida ja ss masin korras !
    Pakkuge vahetusi igasuguste asjade vastu :)
  12. rallitaja
    dokse pole jah?
  13. RolluP6nn
    1,604
    eips
