Reijo Ford Mondeo 98'
Discussion in 'Lugejate autod' started by RolluP6nn, Sept 17, 2012.
  1. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Mõtlesin ,et teen enda ''uuest'' autost teema ,et endal oleks ka parem jälgida mis teinud olen jne.
    Nii palju siis ,et vend sõitis sellega umbes 100000km ja hetkel läbisõit 257000km.
    Eestis ei ole veel sellise spoileriringiga liikumas näinud ühtegi mondeot.Peaks olema fordi poolne tehasetuuning.
    Isegi ei tea kas see kuulub ka mk2 alla või ei.
    Meie peres olnud ca 4.a või isegi rohkem.Hetkel on seisnud 1.a , kuna automaat käigukast otsustas lepingu lõpetada.
    Vend soovis siis auto müüki panna, eks paningi erinevatesse portaalidesse ja foorumitesse , kui tuli äkki väga hea pakkumine automaat käigukastile.
    Nimelt pakuti mulle 25euriga täiesti töökorras automaat kasti.Sai siis vennaga räägitud ja saingi auto endale.
    Nüüd vaja see käigukast ära tuua ja alla panna.
    Mootorist nii palju ,et vaeb teda edasi 2.0 96kw 16v zetec mootor.( Kui aus olla siis ei tea mis see 16v ja zetec tähendavad, keegi targem võib selgitada )
    Auto on plaanis ülevärvida kuna koopaääred roostetavad ja värvi erinevusi on ja mõned mõlgid ka.
    Plaanid siis :
    taha akendele 100% toonkile.
    Kõik salongi tuled vahetan LED tulede vastu.v.a spidomeetri tuled ja muud armatuuri tuled.
    Hetkel panen sisse makki, kõlareid ja subwoofrit.
    Ette tulevad JVC 3-ribalised 280w max.
    Taha tulevad starsoundid 2-ribalised 150w max
    LG automakk ( aux /cd ) (puldiga)
    Subwoofer GAS 650w max
    Võimendi GAS ( andmeid kahjuks ei tea )
    Kondekas 1f
    Veel on vaja osta udutulede plastik ümbrised.
    tungraua koha katteplastikud.
    Auto on suhteliselt lisade rohke :
    Turva ja ohutusvarustus :
    roolivõimendi
    ABS pidurid
    turvapadi
    signalisatsioon (mahuanduriga)
    veojõukontroll
    lisapidurituli
    turvavööde eelpingutid esiistmetel
    Mugavusvarustus
    4x elektrilised akende tõstukid
    elektrilised välispeeglid
    katuseluuk (klaasist, elektriline)
    püsikiiruse hoidja
    parkimisandurid (taga)
    peeglid päikesesirmides (valgustusega)
    kohtvalgustid
    Sisustus :
    tume sinine nahkpolster
    1x elektriliselt reguleeritavad istmed
    2x istmesoojendused
    nahkkattega rool
    reguleeritav roolisammas
    käetugi ees (laekaga)
    käetugi taga
    Puitdekoor
    Audio, video, kommunikatsioon
    Tuled :
    udutuled (eesmised, tagumine)
    tulede korrektor
    Sportvarustus:
    spoileriring
    sportvedrustus
    Muu varustus
    välistemperatuuri näidik
    esiklaasi soojendus
    tagaklaasi soojendus
    küljepeeglite soojendus.
  2. minim2gnus
    Välimus korda, asi korralikult tööle ning üks esimesi selle kerega mondeo'id mis meeldib ;)
    märk
  3. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Bodykit on huvitav ja. Lisasi tundub ka parasjagu olema. Esimene asi mis silma jäi, on need ovaalid uste sees. Vägakole. Sinna oleks mingid ümarad koaksiaalid või midbassid parajad. Teine asi, subwooferi võimujuhe on väga suur nono. Sinna käib ikka spetsiaalne juhe, mis piisava ristlõikega. Üleüldse, kas mulle tundub või ongi kondekas valesti vahele ühendatud?
    Aaga nüüd asjalikku juttu ka
    Zeteci kohta võid lugeda siit : http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Zetec ja 16v tähendab, et su auto mootoril on 16 klappi.
    Aga jõudu ja jaksu auto korda tegemisel :p
  4. peremees
    esiklaasi soojendus?
    tee lähedalt pilti klaasist.
  5. stento
    stento New Member
    1,954
    No õue peal muusikat kuulata kuni aku kestab on lahe ja.
    Soovitan sul alustada VÄHEMALT TEEMATKI (jätad targema mulje) kasti vahetuse mitte helisüsteemi paigaldusega.
    Auto on normaalne ja lisade poolest vist ghia varjant? Kuna load tulevad :p ?
  6. RolluP6nn
    1,604
    Mul on vaja kellegagi põltsamaal käja ,et automaat käigukast ära tuua, otsin transporti kellega ära käja aga ei leia.
    Kui käigukast olemas siis töökoda asub kodust umbes 1km ja pole eriti suur mure sinna viia :)
    Load tulevad 17.veb hetkel käin autokoolis ;)
    Ghia variant on jh.
    Karlerik110 - paneks kyll midbassid aga asi on selles ,et need ovaalid sain ma täiesti tasuta. :)
    Võibolla taha ostan uued kõllid.
  7. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    zetec-id head särtsakad ja kiidetud mootorid fordidel :)
  8. RolluP6nn
    1,604
    Jooksevad sinka - vinka väiksed traadid vms üle - tean ,et tahad seda näha.Hetkel aku tühi tel-il teen kunagi hiljem.
  9. peremees
    okei,seda just tahtsingi teada kas mõtled seda ikka.
    poleks uskunud,et sellisel autol olemas.
  10. stento
    stento New Member
    1,954
    Kui ma ei eksi siis autolehest sai kunagi loetud, et mondeo oli esimene, millel see kasutusele võeti üldse.
  11. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    sellest sitast küll saia ei saa, vähemalt mina ei usu.
  12. klotser14
    klotser14 New Member
    289
    valuveljed võiksid olla. seest on vägev. istmed ja armatuur
  13. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    100% toonkile ? :lol:
  14. roximees
    roximees New Member
    530
    Paneb läbipaistva kile no, tuuning värk :D
  15. *Chris*
    ta mõtles vast, et 100% mitte läbipaistev, seda toonkile % on vaieldud igas foorumis minumeelest, ühearvates on 80% peaaegu läbivaistev mõnemeelst on see vastupidi et peaaegu must.
  16. RolluP6nn
    1,604
    sellesuhtes et 100protsendiline toon.
  17. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    :Dokei see selleks, aga see on ju rõve, sama hästi värvi lihtsalt klaasid mustaks, välja nkn ei näe
  18. RolluP6nn
    1,604
    Rõve ? ma ütleks sellepeale ,et nii palju , kui inimesi nii palju arvamusi.100% toonist välja ikka näeb natuke aga sisse ei näe midagi.
    Akvaariumit ma ei taha.Pole mul seda vaja ,et foori taga või kus iganes mingi vend passib tagaaknast sisse.
  19. *Chris*
    aga mis esiklaasist sisse ei pasita va ? tõmba terve ring toonialla siis
  20. RolluP6nn
    1,604
    Iga asja kallal tullakse nokima.Panen tooni taha ainult , kuna eestis ei ole lubatud ette , oleks lubatud paneks ka ette.
