Rolandi BENELLI 491 RR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ross, Okt 16, 2008.
  1. Ross
    Ross New Member
    105
    Benelli 491 rr 70cc
    NLIST :
    Silinder - Stage 6 Sport Pro
    Kolb - Athena
    Sõrmlaager - originaal
    Summuti - Tecnigas TREK
    Väntvõll - motoforce + NSK c3 laagrid ja simmerid vahetatud
    Karburaator - Dellorto 12 PHVA 90düüs
    Õhufilter - Malossi E5
    Kollektor - originaal
    Klapid - Stage 6
    Ülekanne - originaal
    Rihm - Stage 6
    Vario - Stage 6 pro
    Sidur - Malossi MHR fly clutch
    Siduritrummel - Malossi
    Sidurivedrud - Malossi valged
    Survevedru - Stage 6 midium
    Rullid - Stage 6 5g
    Ngk piip + juhe, NGK küünal
    kondlid värvimises kui värvimisest tagasi tulevad siis ka pildid
  2. stupidM
    stupidM New Member
    35
    Re: Rolandi BENELLI 941 RR
    päris kena pütt sul seal. värv vaheta kindlasti ära :wink:
    aga aint edu
  3. Ross
    Ross New Member
    105
    värvi vahetan kindlasti ära plaanis on värvida mustaks ja valgeks
  4. Haub10
    Haub10 Bännitud Bännitud
    31
    Ära nüüd ütle, et jalgalaune läheb valgeks. Nagu igal teisel ahvipärdikul.
  5. Drag
    Drag New Member
    864
    Ära värvilahendust küll muuda, kui siis ainult neid halle kondleid ja mitte valgeteks.
  6. Ross
    Ross New Member
    105
    ei see tuleb läikiv must
  7. olliver
    olliver Member
    571
    see on ka igal ühel juba
    sa võiks mingi eri omaduse teha sellele rollerile
    mingi eriline värv või mida iganes
  8. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Väga kena roll :wink: Palju välj ajookseb?
  9. udiam
    udiam New Member
    697
    Kena pill !
  10. Ross
    Ross New Member
    105
    spido läheb põhja 120km/h aga ma ei usu et niipalju läheb :D mingi 90km/h umbes :D
  11. Ross
    Ross New Member
    105
    vaatab ma peean seda veel kaaluma ja vaatama natukene on veel ju aega :D
  12. Drag
    Drag New Member
    864
    Nii oleks ikkagi kõigeparem. Kergelt läheb süda pahaks juba nendest porno värvilahendusega rolleritest.
  13. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    Tee asi valmis ja korralikult, mitte mingi tavalise värvilahendusega, muidu tüütab nii kiiresti ära et isegi aru ei saa.
    Successi.
  14. Brain
    Brain New Member
    297
    Vägailus Benelli on küll, puhas ja korralik tundub :)
    Edu siis !
  15. udiam
    udiam New Member
    697
    Aga proovi millegi muuga kiirust mõõta sis saad teada sõida autol nt kõrval
  16. Ross
    Ross New Member
    105
    olen proovinud sõitsin spido järgi 90 ja autol näitas 70
  17. udiam
    udiam New Member
    697
  18. tanel12
    tanel12 Member
    162
    Tagavelje vahetasid peale ostmist ära?
  19. vanss
    vanss New Member
    166
    tüübil ikka viitsimist on, proovisin sõita sellega, üüber hästi läheb edasi ja sellise setiga laseb ta veel tagarattal väga lebolt :p
    edu ja jaksu :d
  20. Ross
    Ross New Member
    105
    ei taga velg on korras aga ta oli suutnud poldid ära murda sinna sisse ja ma vahetasin need poldid ära ja velg nagu uus täitsa sirgelt jookseb:D
