roller ei käivitu enam
Discussion in 'Help!' started by redstar, Märts 27, 2010.
  1. redstar
    redstar New Member
    240
    Ükspäev panin tööle siis tahtsin, et mootor soojaks läheks ja saaks ühe tiiru teha aga mingi hetk järsku suri välja enam tööle ei läinud siis arvasin äkki bensiin otsas(näidukit ei ole). Tõin bensiini juurde ja ikka ei lähe käima. Kontrollisin, et sädet on, küünal on märg, peale peaks ka jooksma sest bena hais tuleb üles käivitamisel. Millele peaks tähelepänu pöörama? Muidu puhastasin igaksjuhuks karpa ära, puhkusin igaltpoolt läbi ka aga ikka ei lähe käima.
    Käivitamisel on nii, et kui gaasi mitte anda siis lihtsalt käivitub aga kui gaasi anda siis muutub hääl ja nagu lubaks või midagi.
  2. betaark
    betaark New Member
    95
    Ootan huviga targemate arvamusi sest tuttava rolleril ka tehtud samad asjad, ja täpselt samad sümptomid on.
    Muide panin sisse ka uued rõngad, kas tõesti saab lisaõhku või midagi muud? :roll:
  3. rallitaja
    Kui gaasi mitte andes käivitub siis ta ju käivitub, mitte ei käivitu.
  4. betaark
    betaark New Member
    95
    kohapeal nagu töötab natuke aga gaasi andes sureb kohe maha. Kui silindrisse kütet kallata võtab korra tuurid üles aga sureb kohe maha jälle, karpa puhas.
  5. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    lisaõhu viga äkki, võib olla ka vigases küünlas..
  6. redstar
    redstar New Member
    240
    Sain käima, vigane küünal oli.
