Roller ei käivitu - Keeway Leone
Discussion in 'Help!' started by SRait, Juuli 16, 2012.
  1. SRait
    SRait New Member
    Nii, roller seisis aasta otsa ja panin nüüd kokku.
    Probleem seisneb selles, et rolleril ei ole sädet. Olen proovinud vahetada CDI'd,süütepoolt ning ka palju juhtmeid üle vaadanud, kuid tulutult.
    Selle aasta jooksul sai ka kuidagi mähis vigastada, kas asi võib olla selles?
    Mida veel kontrollida?
  2. Z0ne
    Voolutester kätte, enne cdid must punase triibuga juhe lahti ja vaata kas cdisse peaks vool sisse jõudma. Kui ei siis mähise viga.
  3. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    Piip võta juhtme küljest ära keerad, siis hoia sealt otsast kinni ja raamist ka ning anna vaikselt vänta ja saad teada kas on vool või ei ole,
  4. SRait
    SRait New Member
    z0ne - Väike vool oli seal, 0.20-0.25.. Kui suur see olema peaks?
  5. SRait
    SRait New Member
    On siis mähis läbi või mitte?
  6. Z0ne
    Kui väikegi vool sees on, peaks mingi säde olemas olema. Täpselt ei tea palju peaks olema, kuid pakun et liiga vähe.
  7. SRait
    SRait New Member
    Aga mida võiks veel üle vaadata?
  8. SRait
    SRait New Member
    help help..
  9. exiden123
    351
    piibu juhet ja piipu
  10. SRait
    SRait New Member
    Proovitud juba..
