Roller ei käivitu peale mootori remonti! PALUN AIDAKE
Discussion in 'Help!' started by Rolli49cc, Juuli 15, 2012.
  1. Rolli49cc
    Rolli49cc New Member
    Sai tehtud mootorile täielik remount ning nüüd pole mõningates asjades kindel kas õigesti. Esiteks küsiks kuidas peab asetsema nukkvõll mis märgid peavad kuidas asetsema. Ning mis võib veel olla, starterit andes säde on küünla tahmab ära kuigi küünal kuiv, kompressioon on ka täitsa olemas kuigi ei ole millegiga mõõta kui palju. karpa on puhastatud ning vahetatud membraan, bensa on olemas karpas.
    Kõik ettepanekud on oodatud!!
    Masinaks: Baotian Freedo 5, 139QMA 4-tak
  2. Z0ne
    Magneeto kriips peab olema bloki märkega kõrvuti, nukkvõlli suurim(keskmine) auk mootorist eemale.
  3. Rolli49cc
    Aga magneeto peal on 4 kriipsu mille juures on T täht, F täht ning veel kaks kriipsu lihtsalt??
  4. Z0ne
    Kohe ütlen täpsemalt, ei julge oletada kuid kolv ülemises surnud seisus ehk nii üleval kui saab.
    Nukkvõll nii.
    EDIT: T Märk on õige, võid ka üle kontrollida nii, et kolv ei liigu enam rohkem üles.
  5. Rolli49cc
    Olen pannud oma arust kõik paika aga siiski on süüde nagu paigast ära. Kuidas oleks võimalik süüdet regullida? ning kas võib olla et see cdi plokk samba andnud?
  6. Rolli49cc
    Kas osakb keegi mulle seletada lahti mida tuleks jälgida kolvirõngaid pannes ning mis rõngas kus käib ja mis pidi?
  7. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    koku peab olema 5 rõngast ja tipust lugedes järjekord( esimesse läheb must jäme,teise hall jäme,kolmandasse peenike/vedru/peenike)
  8. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    kui säde on nagu olemas ja karpas ka pena on ei pruugi see pena veel silindrisse jõuda,vaataks üle sellised asjad nagu,kas vaakumivoolik ei jäänud kogematta ühendamatta,kolektor halvasti kinni(tõmbab pena asemel õhku) ja kas klapid on paigas. kui need asjad on olemas ja ikka ei tee midagi siis proovi nats küünlaaugust pena sisse valada e. topkat teha
  9. Rolli49cc
    Mul on hetkel esimene rõngs see hall kumerate servadega ning siis see must. Panin raamatu järgi ning stenolinkis üeldi ka et nii kas võib siiski siis valesti olla?
  10. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    a võibolla siiski ikka esimene hall ja siis must,kui nii poes õeldi. aga sellest ilmselt ei olene rolleri käimaminek:)
    oled topkaga proovinud käima panna? või sõidab juba?
  11. Rolli49cc
    Sain rolleri käima!!!
    Varjaator oli valesti koos, kokku pannes olid rullid laiali pudenenud ning rihm oli nii et mootor ei jõudnud käima minna.
    Tänan kõiki kes olid nõuga abiks! TEEMA LUKKU
