Tere ravitsejad ja shamaanid. Mure mingi juustuga. CBI oliver sport. ei taha käima minna. Kyynlas säde on, karburaator ka jumala puhas, bensiin ka kenasti niriseb voolikust, aga starterist käiates ei plahvata. Vändast vändates ei juhtu samuti midagi. Mida peaksin koputama ja millele peale puhuma, mida kontrollida vöiks? Kui vaja veel olulist lisa infot siis katsun jagada. Mis völurohtu vöiks käivitamisprobleemile leida? Ehk on mingi ABC mille järgi toimida...
Sa ei mõistnud mind? Üks asi on see, mida ta teeb rõhuta keskkonnas, teine asi on aga kompressiooni all.. Rõhuta keskkonnas võibki tunduda kõik korras, kuigi tegelikult ei ole.
Soetada purk stardiabi, kui sellega käivitub hetkeks, siis karpast ei ime kütust peale. Vastavalt siis kas karpa sitane siiski, või tõmbab lisaõhku. Kui ei käivitu, siis kas väga tugev lisaõhk(a'la simmer puudu), säde puudulik, kompressioon puudub.
Ok. Proovisin stardiabiga, kuid plahvatust ei toimu. Asja nats lammutades avastasin, et kütus ei voola karburaatorisse. Kas asi võib olla kütusepaagi all asuvas jubinas, kust jookseb 2 voolikut välja (pump?)... Ise väga mootorivõõras. Kas asi võib olla selles jupis, et mootor käima ei lähe? Kas peaks hoopis selle jubina ära vahetama? Erinevatest otstest sisse puhudes jõudsid järeldusele, et see käitub imelikult ja käib üldse tagurpidi vist.
