Roller ei kannata vett
Discussion in 'Help!' started by Rants16, Apr 3, 2011.
  1. Rants16
    Rants16 New Member
    7
    Tere!
    Mul on küsimus ja äkki pakkute midagi;)
    Nimelt roller juksib ja jääb seisma kui sõidan läbi lompide ja märjal pinnasel.Mis võiks viga olla?
    Kas ei kannata küünal vett või läheb vesi hoopis mootorisse.
    Tänud!
  2. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    see help all ei peaks olema? siin on ikkagi õpetused....
  3. maiksss
    maiksss New Member
    134
    ma pakun et sul läheb vesi küünla piibu alla ja siis on jokk pead ära kuivatama ja sõida edasi
  4. yamuyz125
    yamuyz125 New Member
    302
    õhufiltrist ei tõmba vett sisse? mis filter peal on üldse kui metall koonukas nt siis see vett saades ei lasegi õhku läbi enam
  5. chelsea
    chelsea New Member
    249
    bensufilter on vahel ? , mul ei olnud siis vihmase ilmaga tõmbas karpa sitaseks :D
  6. vihmamees
    vihmamees New Member
    mul oli sama jama aga võtsin õhu filtri maha ja kuivatasin ära ja töötas
