Roller ei lähe käima!
Discussion in 'Help!' started by ennokas, Aug 6, 2011.
  1. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Sai ostetud paar kuud tagasi üks roller, mis kohe alguses ei töötand aga mingit moodi pusisime tööle. Mure nüüd selles, et roller ise on 4 takti ja ei taha puhta bensiiniga käima minna, läheb tööle seguga ja seda ka peale pikka aega starteri piinamist. Kuskil 30 sekundit peab käivitama, et tööle läheks. Ja kui mootor töötab siis peksab karburaatorist hirmsasti bensiini välja.
    Äkki keegi oskab öelda mis vead on ?
    Ei tööta puhta bensiiniga, ei lähe käima ja peksab karbussist bensu välja.
  2. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Klapid paigast ära kui karpast bena välja peksab.
  3. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Selge, aga mingit moodi neid paika ka saab ? Tühipööretel on normaalne aga nii kui gaasi põhja annad, hakkab karpast õhupuhastisse bensiini peksma.
  4. newarvuti
    newarvuti Member
    106
    Silindripea maha, kett maha, keera väntvõll, seejärel nukkvõll õigesse asendisse ja kett peale tagasi.
  5. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Ledisin mingi õpetuse isegi, eks ma proovin. Kui klapid paigast ära, see peaks andma käima minemisele ka kaasa.
  6. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Keegi mingit õpetust saaks anda, mis asendis väntvõll olema peab, et nuka kett paika panna ?
  7. RajuVend-
    RajuVend- New Member
    87
    ennokas kust kohast sa selle õpetuse leitsid??
  8. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Õpetus oli sama, nagu üks eelmine postitaja siia lisas.
    Klapid sain paika, süüte ka, nüüd on ainult probleem käima saamises, mitte ei taha käima minna . :(
  9. ennokas
    ennokas New Member
    431
